楼主: nulisp
机械行程开关与光电接近开关的差别?
发表于 2016-6-2 13:47:41 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-6-27 22:44:47 | 显示全部楼层
xuexil
发表于 2016-6-28 09:07:45 | 显示全部楼层
行程开关是机械结构输出通断,稳定性好,精度高。重复性好,质量好的行程开关能达到0.01mm 足够满足你的0.1mm。  ]* z& J3 u% ?1 h2 P
接近开关,检测金属产生磁感反馈不同,会受目标大小,材料,以及周边金属的影响。还与本身尺寸有关。尺寸越大,精度越差,反之越好。但是接近开关很难做到2mm一下(成本原因)。受外围条件的约束,接近很难控制是遮挡x%时有信号输出。一般默认为60%以上。但实际有时30%就已经有信号输出了,他又不能设置只有30%到32%可以输出 低于这个不输出。那么本身的误差至少是0.2mm以上。 那么你如何保证0.1mm 的精度呢?
  l- [8 |, x) e# I
建议楼主多讲解一下电气方面知识。  发表于 2016-8-30 22:41
发表于 2016-6-28 10:34:37 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-6-28 09:078 S+ F# M# V9 L5 A1 `0 J
行程开关是机械结构输出通断,稳定性好,精度高。重复性好,质量好的行程开关能达到0.01mm 足够满足你的0.1 ...
# F) A* B7 }  y这个到位+ Z9 B- V0 b5 z- A# P6 p
发表于 2017-1-18 09:51:17 | 显示全部楼层
正好要做个定位精度在0,1mm的行程开关,看了这个文章学习很多。0 q# G+ |- `! o& B) ?1 v; e2 J
发表于 2017-2-28 14:28:04 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2017-3-11 14:50:56 | 显示全部楼层
我来从电气控制上来说一下) e3 u9 i* k; Q- d# M0 a
不知道LZ动作机构用的是什么电机
9 e/ m0 c5 x- P  `$ a( D如果是步进或伺服的话 跟您的控制方式也有很大关系7 @8 @- L3 I  O2 W# A- r; ?; d
日系PLC多是设置DOG点,高速回零至感应到此点(此时输入为ON)之后再以设定的慢速离开此点至此点输入再为OFF的点为零点。此处如果设定的离开DOG点的“慢速”速度过大的话可能会造成重复定位不准确。! v# n/ I1 K' X$ e
欧系PLCopen中规定了很多回零的方式,有像日系以传感器定位的,也有找Z相定位的,选择合适的回零方式结合合适的传感器可以避免这种情况。
( y1 A% B9 a8 g0 u* K我们多用槽型传感器,欧姆龙松下都有此类产品,狭缝定位,重复定位精度为0.03mm(以我们选用的样本)
发表于 2017-5-9 13:15:00 | 显示全部楼层
有营养的好文章!
发表于 2017-5-11 14:55:40 | 显示全部楼层
回复吧
发表于 2017-5-16 20:28:39 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 21:31 , Processed in 0.064728 second(s), 15 queries , Gzip On.
