楼主: 无訫
铣刀从夹持部位断裂的原因,急需帮助
发表于 2012-3-15 23:24:59 | 显示全部楼层
合金的钻头或者铣刀不建议用ER筒夹的方式夹持。由于筒夹圆周上有缝隙,转速一高在离心力的作用下夹持力会衰退。建议有条件用液压或者热夹刀柄,实在没有用强力刀柄也比ER的好。
7 Z! E1 y6 S3 ZPS:不管悬伸多少,一般夹持部位的长度为柄径的3倍左右。
发表于 2012-3-16 08:37:35 | 显示全部楼层
对啊,ER夹头夹紧精度很不稳定,同一个人,每次装夹,测出来跳动都不一样。之前有一把D9钻头,长157,用ER夹头夹紧,加工的时候,声音超级恐怖,拿下来打跳动,0.1mm,重新装夹,始终在0.1~0.06之间,没办法再减少,换液压刀柄,0.02以内。
发表于 2012-3-16 09:27:23 | 显示全部楼层
感觉你的刀杆太长,在低转速或者测量时跳动很小,但当高转速时,由于筒夹的加持力不够,刀杆会产生微小振动,刀杆的硬度较高,韧性不好,而夹持的根部又是应力最大点,很容易从根部断裂。想办法正大夹持看效果怎么样。
发表于 2012-3-16 23:09:58 | 显示全部楼层
长度  270?   太恐怖了吧?
发表于 2012-3-17 12:55:10 | 显示全部楼层
做刀具14年才第一次听说你这种情况。不吃刀,才2000-5000的转速就断刀。以我的判断应该是刀杆材质超差,
发表于 2012-3-18 00:11:23 | 显示全部楼层
估计夹持部分的问题,车床切断45钢到1点多都不断,你的还铣刀呢
 楼主| 发表于 2012-3-18 22:03:06 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2012-3-17 12:55 " g( `" |/ Y0 d. r
' r# C+ s0 g/ R, P; o; p7 c9 U嗨,没法检查刀具的材料,,,刀具厂家给说的是采用株洲钻石的YG8 整体棒料,,一口咬定没问题,,
/ m$ i* P# j+ x+ b  X; F. g
游客
  发表于 2012-3-20 23:18
你可以有别的来对比一下呀。  发表于 2012-3-20 23:18
 楼主| 发表于 2012-3-20 23:31:33 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2012-3-16 23:09
; _$ h% \( H, `2 \4 t$ T$ x5 m长度  270?   太恐怖了吧?
# c6 n- `7 N, v3 B
{:soso_e113:}不用吃惊,,今天客户打来电话说270还嫌短,让在长30,
发表于 2012-3-21 10:05:46 | 显示全部楼层
是不是悬长太长啊?估计是震断的。
发表于 2012-3-21 19:24:44 | 显示全部楼层
给个图片学习下?     细节不是很清晰,没太明白。
GMT+8, 2024-11-25 19:33 , Processed in 0.055194 second(s), 16 queries , Gzip On.
