楼主: cvn_77
要保持0.05mm的精度,机加工应该在热处理之后做还是之前?
发表于 2012-4-5 14:34:45 | 显示全部楼层
渗碳之后肯定是要加工的!
发表于 2012-4-5 15:28:37 | 显示全部楼层
我看见有好几个尺寸要求都是0.05的精度具体几个没看清楚,太模糊了,比如上方的短轴孔和下方的大圆弧槽,但是都是+0.05!!再加上热处理后硬度那么高,也就是说很可能设计者考虑的是精加工后再热处理,12CrNi3是军工合金钢,淬透性好,热处理变形极小,因此我建议楼主用两种工艺先试切一批各几件,采集一下数据再具体确定工艺,因为热处理往往不能严格按照图纸要求进行的,因此热处理对产品尺寸影响较大,但是如果先火后切的话比如大圆弧槽的端面等好几个尺寸我看都不太好磨,毕竟成本优先嘛,楼主综合考虑吧
发表于 2012-4-5 17:49:15 | 显示全部楼层
可以得到保证 但两者 有本质上的不同 前者与后者根在于的在之前的加工精确度高些,那么以后如果需要再加工业容易了 另外你的公差与尺寸可要注意  好象这是一个拔盘  尺寸与公差不对那直接影响 其质量 (路过看看)
游客
  发表于 2012-5-27 06:16
这个也没标点^_^  发表于 2012-5-27 06:16
发表于 2012-4-6 13:25:41 | 显示全部楼层
一定是先热处理后再加工。除磨床外其他机床也可以加工,关键要用好的刀具。本质要先考虑是是单件生产还是批量生产来选用合理 的加工方式
发表于 2012-4-9 09:50:32 | 显示全部楼层
热处理有变形的 只有先昝火再磨了
发表于 2012-4-9 09:51:27 | 显示全部楼层
丁露露V5 发表于 2012-3-18 13:47
. A- l7 q4 x! D" M8 L$ L2 x热出理后在加工不会发生形变
3 T3 D# q- Q. r" X这个硬度想加工时有变形都困难
发表于 2012-4-10 11:28:31 | 显示全部楼层
热后加工,能磨的话尽量磨,不能磨的话就车,有数控刀头可以加工
发表于 2012-4-10 13:56:52 | 显示全部楼层
建议都好,关键是搞准零件那些部分的尺寸需要0.05mm的精度,针对要求来选择精加工的方式。
发表于 2012-4-19 10:41:10 | 显示全部楼层
热处理后再加工,你要保证精度没办法
发表于 2012-4-19 10:43:08 | 显示全部楼层
但是热处理后这个硬度也确实是高啊,不好加工
GMT+8, 2024-11-25 00:48 , Processed in 0.059350 second(s), 16 queries , Gzip On.
