楼主: cvn_77
要保持0.05mm的精度,机加工应该在热处理之后做还是之前?
发表于 2012-3-18 17:10:33 | 显示全部楼层
精加工后可以采用真空 热处理   不过要考虑尺寸变化误差  热处理后尺寸都变小
 楼主| 发表于 2012-3-21 10:21:44 | 显示全部楼层
asfndnafoi 发表于 2012-3-18 17:10
0 E0 Z5 y8 @0 k4 c: h; l精加工后可以采用真空 热处理   不过要考虑尺寸变化误差  热处理后尺寸都变小
" B8 Y5 B  c% h* C* V
您指的是离子渗氮么?关键是,如果要淬火,回火,在这个过程中,恐怕变形量大
发表于 2012-3-23 08:11:00 | 显示全部楼层
热处理后精加工处理!
发表于 2012-3-24 07:43:48 | 显示全部楼层
以前遇到类似问题,也是热处理后精加工的。
发表于 2012-3-24 10:29:38 | 显示全部楼层
看看热处理变形影响大不大呗,但我感觉这个必须先热处理,在用特种合金刀具进行加工,因为这个结构(叫不上来名)热处理太容易变形了
游客
  发表于 2012-3-24 10:50
这个结构是不封闭的半圆形  发表于 2012-3-24 10:50
发表于 2012-3-24 10:54:56 | 显示全部楼层
筱羽 发表于 2012-3-24 10:29
, \- \6 A- u; g看看热处理变形影响大不大呗,但我感觉这个必须先热处理,在用特种合金刀具进行加工,因为这个结构(叫不上 ...
7 a2 A+ k# u+ d& U
感觉这个结构很不稳定,如果是封闭的,实心的,厚度大点的,热处理的影响就基本可以忽略了
发表于 2012-3-28 11:50:05 | 显示全部楼层
从图纸上看,应该是先HT后,在精加工
% p; q) z& ?- j6 d4 Y另外,从图纸注释上,需要vapor blast处理,应该也只是某个部位需要finished machining,最后grinding and polish可以达到要求
发表于 2012-4-1 20:03:23 | 显示全部楼层
精度要较高的零件,一般都是处理后再进行加工
发表于 2012-4-3 15:46:10 | 显示全部楼层
有点类似有拨叉,热处理后精加工
游客
  发表于 2012-4-4 12:52
贵不贵啊?如果热处理后再精加工  发表于 2012-4-4 12:52
发表于 2012-4-5 14:27:33 | 显示全部楼层
有点像汽车挂档杆的拨叉
GMT+8, 2024-11-24 23:48 , Processed in 0.053516 second(s), 15 queries , Gzip On.
