查看: 3065|回复: 9
什么钢的材质比较耐腐蚀且比较耐磨?请教
发表于 2012-3-12 13:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么钢的材质比较耐腐蚀且比较耐磨{:soso_e183:}谢谢各位老师
发表于 2012-3-12 13:33:04 | 显示全部楼层
不锈钢。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-12 13:41:00 | 显示全部楼层
补充:不锈、耐酸、耐热钢锻件的化学成分和机械性能(jb/zq4295-86)
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:08:37 | 显示全部楼层
原来有的但不是不锈钢板    原装是日本的   如果不考虑不锈钢    还有什么其他材料?     谢谢老师
发表于 2012-3-12 14:22:22 | 显示全部楼层
有色金属:硅黄铜,强度高,耐腐蚀性好,铸造性能优良,耐磨性、切削加工性一般。% ?) t0 b' [: p3 \5 p' V: ]% J
          铅黄铜,强度,耐磨性高,铸造性能好,大气中耐腐蚀性好,其他介质一般,切削加工性一般。
发表于 2012-3-12 14:22:40 | 显示全部楼层
: U3 s1 q# ]! K8 Z          铅黄铜,强度,耐磨性高,铸造性能好,大气中耐腐蚀性好,其他介质一般,切削加工性一般。
 楼主| 发表于 2012-3-12 14:29:26 | 显示全部楼层
我看到原来的不是铜   但不知道是什么材质或者经过什么处理   表面保存得很好
发表于 2012-3-12 14:43:16 | 显示全部楼层
# o* S" r& X  l) E3 g4 |4 |! D3 f% E5 T# r# t  t. @
38CrMoVA:具有很高的渗氮性能和力学性能,良好的耐磨性和腐蚀性,一般在调质及渗氮后使用。
6 _6 n5 f, N4 H  p2 e0 F要不就是不锈钢; f4 O8 s2 s  S7 J( w" C
发表于 2012-3-12 15:15:58 | 显示全部楼层
sus304,食品行業用的很多
发表于 2012-3-13 09:40:52 | 显示全部楼层
有专用的耐磨板、耐腐蚀板,一般的大钢厂都可以生产。我公司可提供南钢的代理服务,如有需要,请跟我联系。0510-82412890
GMT+8, 2024-11-25 15:59 , Processed in 0.053420 second(s), 15 queries , Gzip On.
