这是客户给我发的视频
( D; y* o4 v* L; ~3 t. n
* z- d6 O( E, y9 s- F1 [
6 Z' C8 U- M1 I8 e4 u& Z
: N: a8 Q% c0 g& uhttp://v.youku.com/v_show/id_XMjkyOTk4MjI0.html' _7 B& N. O" H! t' w% k
0 \, k( \) w$ [刚入行,也不知道的到底是不是冷轧机,客户说要垂直型的9 }/ s ]4 l0 e: g+ I/ D* J. y
& T' l" s& s/ B# I# U3 J+ f他要的尺寸
R- R3 ] W: J; V
7 F- z: @/ u& Y! UAllows the thickness of rolled strip
! I3 s1 O1 `4 D( @) l& D W2mm ~ 5mm
7 w5 |' Z3 o9 \0 y9 _2mm ~ 10mm. w: O: {8 m& x) m) M Q
The maximum width of the strip rolling
+ G, v6 V/ E" l: }2 w Q100mm" P8 R9 R8 C5 }. j& x$ H9 f3 @
150mm
( v$ s6 \4 t0 e a4 e- FThe minimum diameter of the rolling leaf
5 |! e1 |: r1 K5 Y4 F B( D' |30mm9 A% L0 D3 U. `0 w) q5 m+ F
60mm+ G+ W' A9 L5 A( |$ c2 u' W2 ?
The maximum diameter of the rolling blade. G& |8 s$ G, A" X. y6 R
600mm. G/ L7 b* I9 I) b+ `
800mm
# d" a0 F$ L& Y$ p$ c# N$ PMaximum Efficient Rate of Production
# j% j/ l" D6 X# ` g: m* K4 z0.6 ~ 1t/h! m, v$ p7 Q" M$ x( |) N7 g
1.2 ~ 2t/h
* ?/ e. E, ?0 O3 ^" e- ^Mechanical Power
7 e1 C5 j5 M$ V7 m% s3 B52kw; g* `: g' b' o. l* _5 P4 d$ z
68kw* Q2 c* R, }7 ^! l c
Gross Weight
" ?! [, B! V8 {7 j0 R, t12,000kg
. o1 ?% M( e4 t! j
/ e. D( m" _. `1 L, k+ G T- b是生产这个的 - -!2 R% I& N8 H$ I& K9 d
. o) f& w5 {6 M* G+ _ v" z) u$ k
% O: G9 j# B4 U# H/ o
1 @3 ?6 l& s5 |. S+ h6 K2 O
' M! z3 N! \4 U' y c上次很多热心的人告诉我是绞龙机。客户说不要输送机,- -! 要母鸡,不要鸡蛋? - -!我晕,被绕晕了
, i& l8 p4 M) X" _& k7 q q) w2 S: p4 j4 D$ E# y' a1 s
& l0 Y8 G0 h6 U3 t6 h6 J
% a0 R1 o9 u/ F7 [+ r另外,有哪些好心能推荐一个信得过的公司,可以出口的最好
8 Q D `, H' e5 `& J7 S* {% n4 N, j3 Q" z: x8 B
/ q8 _6 A( v4 U8 I3 k
: k0 x0 G6 n' O0 z$ n |
