楼主: 猫王001
气缸行程控制: 一个行程中能够停留三次
发表于 2014-12-30 10:59:29 | 显示全部楼层
SMC锁紧气缸应该可以,介绍书上应该是1mm
发表于 2015-1-11 16:17:56 | 显示全部楼层
kokoxu 发表于 2012-3-12 23:09 8 v) C  F4 e* H; \: v
我认为用三位五通中封式电磁阀可以实现多段行程控制,但是精度是无法保证的,唯有靠气缸本身做文章,旋转缸 ...
6 T' g7 d/ s2 _# n" S" |
据我所知,气缸本身基本上不可能实现那样的功能,可以考虑在外部增加定位
% K+ F$ y7 Z& o: R2 E3 _! h) T3 ~9 c& X# V
发表于 2015-6-9 13:53:50 | 显示全部楼层
动动脑筋用机械限位加辅助机构还是可以做到的,
发表于 2015-10-22 12:51:54 | 显示全部楼层
气缸是很难在行程中段进行精准定位的,气是有压缩比的。而且控制机构也会产生延迟。我前段时间制作的设备也是需要气缸在中间定位,经多次试验无果,最终在中间需要定位的地方加了个定位机构,才能实现。楼主要是想在气缸中间做可变量的任意精准停顿是很难办到的
" l! O! m4 d& R8 d1 S8 h
发表于 2015-11-16 10:45:46 | 显示全部楼层
很难单靠电磁阀进行控制的,我做过一个案例使用了外部的辅助设备进行定位控制
发表于 2015-11-16 12:51:28 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2012-3-12 13:53
+ J; n# o, e6 }多来两条气缸,加机械限位有可能实现。
; b' Z" P5 z  c1 g8 p$ ?
同意
$ T$ y4 ^  Y3 K8 z
8 t! m6 b. }( L1 @
- Y% V- K# ^2 C, Z
发表于 2017-11-3 09:25:33 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2012-3-12 11:01
% U$ m) a& L6 X; [/ d8 m3 |油缸都困难,气缸基本无可能。外部机械限位实现。
) N4 X5 l6 l- e* }! I- ~( u
只有你想不到,没有别人做不到!在珠海格力ICT测试机内有见过这种运用,是台湾的设备,十几台都是这个样运用的,带动针板下压,上面有1200根针,一起压时所需要压力是很大的,人家台湾人的设计是一个大气缸,分三段停留,设备用了好几年了!
现在有这种气缸,也是采用外部机械限位实现的。  发表于 2018-9-5 21:46
发表于 2019-11-22 10:36:09 | 显示全部楼层
机械限位强行停止的话,气体一直处于压缩态,等到下一段行程的时候会磨损机械限位吧,而且速度就不可控了
发表于 2019-11-22 10:37:53 | 显示全部楼层
不知道有没有看过三层液压电梯的伙伴,就一个液压缸,三个行程开关
7 d. Q- ~' w' l7 `, T( s2 Q2 X4 W3 q
发表于 2019-11-23 20:48:38 | 显示全部楼层
根本就不行,不用想了
GMT+8, 2025-2-24 07:16 , Processed in 0.063953 second(s), 18 queries , Gzip On.
