楼主: 猫王001
气缸行程控制: 一个行程中能够停留三次
发表于 2012-3-15 16:42:58 | 显示全部楼层
这个普通的思维是做不到的,发散点,用二个气缸摞起来,整好是三个位置,加上机械限位,精度控制在mm级不是问题,还有一点是,你可以选择电缸,或电机丝杠。,呵呵不知对否,欢迎拍砖
发表于 2012-3-15 17:29:42 | 显示全部楼层
7 L; j% R. V) v2 k( a2 v2 ~& M0 C$ e9 O. Y9 r  x3 j9 m
普通气缸配合三位阀不可能做到楼主需要的定位精度,这个定位精度如使用单个气缸只能使用SMC的ML2B系列的带制动器的多点定位气缸。
发表于 2012-3-17 22:50:02 | 显示全部楼层
我手头上有一种特制的叫三级气缸能实现这一功能
多位气缸,行程有限制,必须满足S1>S2>S3  发表于 2012-10-12 16:18
发表于 2012-3-21 21:43:45 | 显示全部楼层
气缸上做文章,完全可以实现
发表于 2012-3-22 21:39:30 | 显示全部楼层
$ u2 b4 l$ T% U1 i# P# J# w
# Y  O* {, g* e  ^4 ]3 r( x
要是不嫌贵的话,推荐美国BIMBA Position Feedback 气缸,图片资料供参考:. I( X) [( y6 Z+ o. @0 |
发表于 2012-3-25 18:53:35 | 显示全部楼层
可用电缸,也是直线控制的一种,精度可达+-0.05
发表于 2012-3-26 13:04:06 | 显示全部楼层
wm01 发表于 2012-3-17 22:50
+ {3 `( @3 z/ r9 Q$ w4 {; |我手头上有一种特制的叫三级气缸能实现这一功能
) D  g# W8 s3 A2 }3 c, d7 b
什么样的三级汽缸呢?
1 Y& R; p' p( g4 M) h
发表于 2012-3-26 19:09:45 | 显示全部楼层
电缸吧。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-26 21:21:24 | 显示全部楼层
回帖拿积分
发表于 2012-3-27 19:57:20 | 显示全部楼层
用电动缸吧 。。。。。。
GMT+8, 2025-2-24 07:07 , Processed in 0.061341 second(s), 19 queries , Gzip On.
