查看: 7721|回复: 18
印刷机械齿轮设计样图---[如图,求助]
发表于 2006-12-17 22:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看一下,图形中是否有不符合齿轮专业要求的标注,修形表示方法,如果这样提供给齿轮厂,能否符合要求?谢谢!
发表于 2006-12-18 19:12:36 | 显示全部楼层
Re: 印刷机械齿轮设计样图---[如图,求助]
齿轮上那些孔的位置精确到0.01 但是没标公差 这样可以吗5 _! ^' _1 {3 `8 T, v  ~- p
为什么要用14度的压力角啊
 楼主| 发表于 2006-12-18 20:33:42 | 显示全部楼层
小的压力角,在中心距发生变动时,对齿隙的影响小,印刷机械对齿隙的要求有特殊要求;三个孔是装配螺栓用过孔,不必加公差
发表于 2006-12-18 20:50:18 | 显示全部楼层
那标到mm就可以了啊 不用标到丝吧
发表于 2006-12-18 20:51:19 | 显示全部楼层
中心距发生变动是什么意思啊
 楼主| 发表于 2006-12-18 21:06:32 | 显示全部楼层
设计上孔的理论位置就在那里,即使是小数,也不必圆整,这在绘制装配图很有用,能够精确反映相对位置;他就是个数字,基本尺寸,和公差没有关系。
 楼主| 发表于 2006-12-18 21:08:33 | 显示全部楼层
中心距发生变动:如加工和装配误差使中心距发生变大或变小时;印刷机械的齿隙仅0.04---0.08
发表于 2006-12-18 23:27:10 | 显示全部楼层
印刷机齿轮的压力角是特别的.公制国家一般选15  英制的14.5   好处是在中心距发生变时,齿隙变化较小.  & R1 x% i; {( h6 l! F  `" V
中心距发生变动是什么意思啊 ------印刷机齿轮中心距是要求变化的.以适应承印物厚薄差.
 楼主| 发表于 2006-12-19 19:49:43 | 显示全部楼层
纸张传递过程中的齿隙累计对四个色组的套准有直接影响,这是主要问题;如现在的单色胶印机,齿轮侧隙选用0.1mm的齿隙,对印刷单元的印刷效果也是没有多大影响的
 楼主| 发表于 2006-12-19 19:53:14 | 显示全部楼层
所以设计上,单色机齿隙普遍大,多色机传动链长,齿隙小,但累计的误差可不小.
GMT+8, 2024-11-25 09:51 , Processed in 0.057821 second(s), 16 queries , Gzip On.
