查看: 5381|回复: 13
关于CAD标注问题
发表于 2012-3-11 17:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神一个问题,在CAD绘图中,经常会因图框大小问题,对所画零件进行缩放,往往会因此照成标注比例错误。要一个一个改标注尺寸,能不能对所有标注进行统一设置或者有什么方法比较方便的对缩放的零件标注进行自动调整。* A5 @2 X" k4 C; R* d1 }
发表于 2012-3-11 18:10:30 | 显示全部楼层
看图的大小,用不同的标注样式
 楼主| 发表于 2012-3-11 18:24:33 | 显示全部楼层
lbl618 发表于 2012-3-11 18:10 - v, u; M7 a+ K/ X4 F$ o
看图的大小,用不同的标注样式
6 w: X" {% J+ v/ H  C你好,用不同的标注样式所标注出来的尺寸还是缩放后的值,不是原来画图的时候所画的实际尺寸。; `8 I4 m! D( u/ Q9 [
发表于 2012-3-11 18:36:26 | 显示全部楼层
jactice 发表于 2012-3-11 18:24
6 H' E1 z  l) L& F$ _' Q6 M你好,用不同的标注样式所标注出来的尺寸还是缩放后的值,不是原来画图的时候所画的实际尺寸。
8 q! |- D5 `$ j- z7 [; w" r. d9 H可以在标注样式里修改“标注特征比例”
发表于 2012-3-11 18:38:35 | 显示全部楼层
多做几种标注样式,把常用的比例都做进去,包括图框,图层,文字。
发表于 2012-3-11 18:58:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 薄云天 于 2012-3-11 19:02 编辑 + U9 B  c1 X- S, n4 ~
; M9 v# W, U2 o0 P: I- x& j
我一般不采取这样直接放大的画法,在PCCAD里面,用局部放大就不存在标注的问题了。如果是直接放大的话,就着能在标注样式里修改主单位选项里的比例因子。
PCCAD是根据你选择的图框自动生成的。  发表于 2012-3-17 16:36
发表于 2012-3-12 23:46:23 | 显示全部楼层
看图的大小,用不同的标注样式
发表于 2012-3-17 16:35:22 | 显示全部楼层
按照图框,和图的实际大小选择合适的标注样式。。。
发表于 2012-3-21 16:04:37 | 显示全部楼层
也帮我解决了问题
3 J+ F( V7 v# C& \' e3 z$ V。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-3-29 10:38:38 | 显示全部楼层
jactice 发表于 2012-3-11 18:24 9 t/ j9 A- r+ e$ B
( B7 P* |% @) h" Q" k7 `$ w
多设置几种标注样式,并修改标注样式,在主单位中吧比例因子修改就OK了
GMT+8, 2025-4-30 15:42 , Processed in 0.073676 second(s), 19 queries , Gzip On.
