查看: 7452|回复: 11
CAXA电子图板不能正常使用---[请教]
发表于 2006-12-17 21:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我新装的CAXA电子图板,出现如下问题,哪位大侠知道?望赐教。
发表于 2006-12-18 01:43:39 | 显示全部楼层
Re: CAXA电子图板不能正常使用---[请教]
是盗版的8 w2 `: D% N7 Q& F
看看说明" ^$ q9 z) z. f) R. X  \
有一个破解程序的!!!
发表于 2006-12-18 08:47:37 | 显示全部楼层
安装程序前文件夹里有一个Eb" b; H0 |9 t: K0 ^/ r) Q$ e
安装后在bin的文件夹里又出现一个新的Eb% n( M, a$ W, H* s
将原Eb复制粘贴取代新的Eb即可
发表于 2006-12-18 09:17:03 | 显示全部楼层
有加密狗,没有狗是不行的,现在网上有很多,已经破解了的
发表于 2006-12-18 10:35:03 | 显示全部楼层
盗版软件吧!! $ D7 a, w( Q8 U( D& S. `
  看看文本文档"说明" ,应有一个破解程序!
' s; N4 S% @/ ^+ {8 a 有一种可能性是:大概有文件夹里有一个Eb, 安装后的文件夹里又出现一个新的Eb, $ P" F* f6 b! l
              要是这样就将原Eb复制粘贴,删除新的Eb.7 e; E* j' L6 h" P' c% T
还有有一种可能性是:盗版软件加密狗没破戒全,这样更好办,重下一个就可以OK了.
发表于 2006-12-18 14:07:59 | 显示全部楼层
请将EB.exe或Creak.exe复制,粘贴到CAXA/BIN目录中并替代原文件即可。
 楼主| 发表于 2006-12-18 21:32:34 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的赐教。
1 c8 w4 f4 O7 f& i请问是不是这个,我的电脑打不开,用什么可以打开呀?
发表于 2006-12-18 21:41:50 | 显示全部楼层
好象不是你说的那个,我传一个给你,你的CAXA如果是07版的就好用。解压后按照楼上的方法就可以了。
发表于 2006-12-18 21:48:44 | 显示全部楼层
不是这个,
6 ~6 G4 ~1 k# Y3 `7 X: ?1.安装序列号:随便填
. c# Q& G! c7 _. O3 ^* O2.安装结束后将Crack目录中的Eb.exe文件复制到安装路径\CAXA\CAXAEB\bin中覆盖即可。: E( \; L3 N" p: s9 D8 Y
或者你在CAXA原文件夹下找SN的文本文档,可能有所说明。
 楼主| 发表于 2006-12-19 23:05:07 | 显示全部楼层
谢谢各位了!
GMT+8, 2025-2-21 20:03 , Processed in 0.070146 second(s), 16 queries , Gzip On.
