楼主: chenfuzi
我单位要制造一台类似于汽车展台那样结构的转盘,做工装用的
发表于 2012-4-17 09:11:30 | 显示全部楼层
4米多直径,1吨载重可用500mm长60-100粗的立轴两个球一个推力轴承加法兰及双层5mm加固圆形平台,再配涡轮减速器就可以。
游客
  发表于 2012-4-18 08:46
仔细看看楼主的要求。这是个环形转台,中间要个直径1.4米的空间。你的方案可行吗?  发表于 2012-4-18 08:46
发表于 2012-4-17 17:33:05 | 显示全部楼层
用齿轮传动咯。。。。。。
游客
  发表于 2012-4-18 08:47
没有仔细看帖,也没有动脑筋。  发表于 2012-4-18 08:47
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:19:26 | 显示全部楼层
是的,现在想用回转轴承
游客
  发表于 2012-4-18 08:48
?!  发表于 2012-4-18 08:48
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:59:06 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2012-3-19 07:53
工位不太多,用你的结构当然可以。
上世纪好些进口的设备就用了这种中央回转机构带若干旋臂的形式,譬 ...
前辈:你好,我们算了一下成本,我们的方案中成本比用回转轴承还高些,所以想用月下雪原提到的那种支撑轴承,不知能不能用啊
发表于 2012-4-18 09:40:20 | 显示全部楼层
最近刚刚经手做了一个类似的东西,感受是:尽量还是买现成的吧!
发表于 2012-4-18 11:36:11 | 显示全部楼层
空心回转台回转精度也不高,感觉没有必要用回转轴承,并且那么大的回转轴承价格太贵。
要少花钱多办事。
我觉得在空心回转台内放的机械手圆形支座(直径1400mm)的圆周均布三个或六个单列球轴承(型号60208),轴承也可以再小一点。空心回转台的内圈(与轴承接触的)用机加工粗车一下就行。此内圈作为空心回转台回转中心的定位,同时与空心回转台焊接或螺栓固定。
旋转动力用一个蜗轮蜗杆减速电机。放在空心回转台的下面。
链轮链条传动力。链条用带耳朵安装片的形式,与空心回转台连接上。
空心回转台用结构钢焊接成,底下用多组支撑害怕伏枥大侠提供的照片结构。
发表于 2012-4-18 15:49:49 | 显示全部楼层
我的乖乖,你们这是做什么事啊?还在做方案。
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:07:36 | 显示全部楼层
呵呵,同时进行啊,麻烦你告诉我那轴承型号和生产厂家哦
游客
  发表于 2012-4-18 16:11
哥们,不是告诉你电话号码了吗?自己联系就得了,样本上应有尽有的,我哪记得这么多啊。  发表于 2012-4-18 16:11
发表于 2012-4-18 16:07:54 | 显示全部楼层
其实也不用买1400的回转轴承,买个小点的,中间再装一个高于旋转台的圆盘,圆盘直径1400,照样可以安装机器人了。
发表于 2012-4-18 16:15:46 | 显示全部楼层
电话号码:0551-6392651,老总姓梅吧。
GMT+8, 2024-11-27 01:24 , Processed in 0.061510 second(s), 22 queries , Gzip On.
