查看: 31204|回复: 37
印刷机械应用的凸轮(有图纸)
发表于 2006-12-17 21:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在四色印刷机上应用的一个凸轮,大家看看,抛砖引玉,共同讨论凸轮设计。
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
 楼主| 发表于 2006-12-17 21:33:10 | 显示全部楼层
Re: 印刷机械应用的凸轮(有图纸)
这是用数学模型计算出的坐标画出来的轮廓,
 楼主| 发表于 2006-12-18 21:23:52 | 显示全部楼层
Re: 印刷机械应用的凸轮(有图纸)
设计印刷机械上使用的凸轮,主要考虑的因素有:凸轮转数,摆杆速度和加速度以及跃度,基圆直径,最大压力角,恢复力(考虑恢复弹簧设计,弹性系数),凸轮(执行机构为叼纸牙)交接补偿值,凸轮的热处理,从动件滚子的选择,加工刀具直径,刀具补偿等等,如果考虑噪音,精加工还要考虑凸轮轮廓的曲线磨削,粗糙度0.8;通常精铣1.6也可以接受.
发表于 2006-12-29 11:05:38 | 显示全部楼层
Re: 印刷机械应用的凸轮(有图纸)
请问,您这凸轮的主要作用是什么?变角速度吗?
发表于 2008-2-9 20:18:25 | 显示全部楼层
我不知道您是做什么?或者说您想知道甚么?你的凸轮应该是印刷机的开牙凸轮,并且凸轮设计中应该有凸轮的材料,从动滚子一般采用Φ80的专用滚轮,并且刀具补偿有Z轴补偿和直径补偿,如果加工中不需要变换刀具就不需要这些,这也不应该是设计考虑的问题。只需给出最小加工刀具直径,不要出现根切或者切不满的现象,破坏凸轮轮廓就可以了。
发表于 2008-6-29 15:53:22 | 显示全部楼层
凸轮
似乎不错我有些看不清能否上传×.dwg(*.dxf)格式文件谢谢!
发表于 2008-7-9 11:31:48 | 显示全部楼层
楼主那个是用在胶印的凸轮吗?偶也传个轮转式不干胶用的凸轮,
1 |# [9 {; a- a6 O, h% K; c. ?
! I$ k  n6 Z6 R8 b2 Z
发表于 2008-7-9 14:29:25 | 显示全部楼层
楼上的是串墨用的!
发表于 2008-8-26 22:19:53 | 显示全部楼层
dsdsddsd
dsdsdsdsdsdsdsd
发表于 2008-8-31 20:43:15 | 显示全部楼层
原帖由 yanghua0048 于 2008-2-9 20:18 发表 ' }: s) E' D) A
我不知道您是做什么?或者说您想知道甚么?你的凸轮应该是印刷机的开牙凸轮,并且凸轮设计中应该有凸轮的材料,从动滚子一般采用Φ80的专用滚轮,并且刀具补偿有Z轴补偿和直径补偿,如果加工中不需要变换刀具就不 ...
+ G  ]1 b) c. \6 v: |
" {/ l) W5 ~" e; ^3 {; p
Φ80的专用滚轮?是不是有点吓人!我们平时所用的滚轮也就是图中所示的Φ22的螺栓轴承,但不是在印刷机上用。就是不知道为什么要提到HRC53~56这样高?提高接触强度?还望楼主能详细介绍一下应用的环境。
GMT+8, 2025-3-5 05:32 , Processed in 0.063909 second(s), 18 queries , Gzip On.
