查看: 3293|回复: 4
入行不久,有三个问题,请大侠们指点
发表于 2012-3-11 10:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.现在刀具带内冷油空是怎么做的?$ f; k4 U0 e& K/ e5 |$ O8 m7 i
0 M# q8 m- j0 V4 d2.极小径钻头怎么做出来的?(直径最小能做到0.02)
+ ~0 N6 o) Y* z; ?3 f" [* y0 p
4 B' l) o2 L- B2 N9 n" k5 H3.现在回收硬质合金废刀主要用途是什么?2 b) R, w  j' i* i" v4 x
风追云 + 1
发表于 2012-3-11 11:28:29 | 显示全部楼层
1,不清楚。估计是在毛胚制造的时候就做好了,不会是机加出的孔。- T) _3 l' v0 V" Y( `* V+ _2 m
2,标准棒料,用金刚砂轮粗,精磨到尺寸,再开槽,刃磨。话说这设备是有些讲究的。一是滚轮压痕的解决。二是那么细容易断,对辅助支撑要求很高。
' ?% f; \! _0 w' F2 @6 Q1 \3,硬质合金是贵重的材料,别说是废刀了,就是加工刀片时产生的磨屑都是要回收的。处理后可重新烧结成硬质合金的产品。
发表于 2012-3-11 22:02:38 | 显示全部楼层
1、内冷钻头是粉末烧结出来的。) r+ R" k5 ^$ \0 K( `3 o% |1 }" T
2、极细钻头是粉末烧结后精磨。
* `; L0 o$ S6 `0 _" A* ]3、钨是贵重金属回收处理后再利用。
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:39:13 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2012-3-11 22:02
, `+ L4 C  k% z0 Z& t1、内冷钻头是粉末烧结出来的。
& Y# [% B  F. t" n- A. p2、极细钻头是粉末烧结后精磨。/ j$ a# g& s8 H7 R) N
3、钨是贵重金属回收处理后再利用。
8 \1 I4 N; x/ \* X谢谢您的回复,但是我个人觉得还是不明白。+ R9 s+ L8 I$ R
1、我问的是油孔怎么做的,那可是螺旋状的啊~
2 m& ]% f+ l/ u7 ~$ Y) }2、极细钻头可是最小20μ啊,拿什么研磨啊?精磨?有那么小的磨具吗?1 _' }. U) [8 A' L& V" b4 o
3、硬质合金大体上都是碳化物,回收后再还原吗?
4 {/ A* z" O) N/ _$ m  }
1、我是想问油孔是怎么做的~2、真想看看是怎么做的,百思不得其解3、硬质合金是以高硬度难熔金属的碳化物(WC、TiC)微米级粉末为主要成分,以钴(Co)或镍(Ni)、钼(Mo)为粘结剂,在真空炉或氢气还原炉中烧结而成  发表于 2012-3-11 23:11
1、钻头成形时预留出螺旋孔。 2、螺旋槽烧结出来就有,磨的只是外圆及前刃。 3、硬质金的主体是碳化钨不是碳化物。  发表于 2012-3-11 23:01
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:46:13 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2012-3-11 11:28 2 L, _4 k9 s& L+ u* `3 t) G
1,不清楚。估计是在毛胚制造的时候就做好了,不会是机加出的孔。) Z( y5 V3 j" c5 w, P1 a
2,标准棒料,用金刚砂轮粗,精磨到尺寸 ...
" l( `7 f3 w! O/ m0 v, I. B: n
谢谢回复
9 k$ P# X& J8 h9 C. j6 E3 F3 t2 j& Y1、肯定不是机加工出来的是肯定的了。毛坯时做好应该是吧。. y' H% H3 c0 C8 K0 E, `
2、20μ啊?太小了,说实话我也思考不出来……精磨带螺旋槽吗~$ ?- Y- H8 F4 `; K0 W# ?; C
3、重新烧结?可定不是再做刀具吧,我觉得可能是合金模具。( v" J3 N( Y# L# U0 r9 {' I
GMT+8, 2025-4-28 04:26 , Processed in 0.079436 second(s), 16 queries , Gzip On.
