查看: 3459|回复: 5
钢丝螺套使用,求助
发表于 2012-3-11 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在通孔(螺纹为通孔)上使用钢丝螺套时,钢丝螺套是否存在脱落的可能性?
9 b8 ^+ J$ B) G- p4 l0 n. I% x+ S$ a- y" C: @
) D# @+ q! B( [3 |  R
如果可能,那么,安装于钢钢丝螺套中的螺钉或螺栓拆装多少次,钢丝螺套会转动一圈?( l. J: M+ |, U
" C9 v' m% R% F+ N1 e另外,这种情况下,拆和装螺钉螺栓的时候,钢丝螺套是否应该分别向相反的两个方向转动?
& l/ V8 s' ^0 |9 P2 ]1 X0 |3 ]
- ]/ `: z6 V. z! E谢谢各位大虾{:soso_e113:}& X) J$ h$ W6 J3 x
发表于 2012-3-11 10:12:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-3-11 12:57:45 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-3-11 10:12
2 v$ G" o) H# \3 X" D6 V  I" G4 z
什么意思?
! S* n! q; U+ h+ k
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:32:30 | 显示全部楼层
补充个问题,钢丝螺套有拧紧力矩吗?谢谢!
6 q9 T* @" h9 P
 楼主| 发表于 2012-3-11 22:32:48 | 显示全部楼层
补充个问题,钢丝螺套有拧紧力矩吗?
发表于 2013-4-6 23:26:28 | 显示全部楼层
您好!钢丝螺套一般说来在安装好后是不会松动的,螺套在自由状态下的外径比底孔尺寸大,装好之后钢丝螺套产生类似弹簧膨胀的作用,使其牢固的固定在螺纹孔中,而不会随螺钉的拧出而带出来。当然,如果您买的螺套其外径尺寸偏小,那又另当别论了。锁紧型钢丝螺套有拧紧力矩,其产品出厂前都要做力矩测试报告的。我是中航工业新航巴山螺套有限公司的销售,如有什么需要我服务的地方可联系我,15036636759.
GMT+8, 2024-11-17 00:40 , Processed in 0.058049 second(s), 23 queries , Gzip On.
