查看: 8513|回复: 15
进口的伺服阀必须清洗校验么?---[请教]
发表于 2006-12-17 20:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
- [; {7 O" s$ w6 Z- P% d! k0 Z; W+ W# p0 Z# l, W& H# e" [$ w& }) |5 |: [& C% j# N0 s& s3 h" V+ A, f2 r' @: |$ W: v3 L+ D+ t) w
7 O# H' a2 |! n2 v0 p2 c7 Q
请教有关伺服阀维修的问题
{' ^' F- s8 B3 ~' Y$ F* m
通过代理询问BOSCH和MOOG上海售后的伺服阀清洗校验,不换件的报价为伺服阀原价的55%,而咨询国内一些维修厂家只要10%或一两千元一台次。请教各位大虾:进口的伺服阀是不是非要售后的清洗校验,国内的厂家可以吗?(新手恳求!)
发表于 2006-12-17 21:58:13 | 显示全部楼层
Re: 进口的伺服阀必须清洗校验么?---[请教]
用过一些伺服阀,从没有这样做过.
发表于 2006-12-18 09:21:36 | 显示全部楼层
我还第一次听说清洗校验伺服阀要这末高的价格,我认为没有必要非要原厂家校验,国内的应该也可以,只要校验后的各项技术指标在实验台上测试和原来的一样就可以了。
发表于 2006-12-18 14:48:46 | 显示全部楼层
找一个国内的厂家就可以,前提条件是认真清洗,其实国内的好多厂家工作质量还是不错的。
发表于 2007-3-16 21:05:41 | 显示全部楼层
可以和成都烽火机械厂联系一下,他们的伺服搞得不错.
发表于 2007-8-13 16:58:23 | 显示全部楼层
没必要到原厂修理,找一个国内的厂家就可以。伺服阀超过80%的故障都是因为油液污染,上试验台进行清洗调校就可以了,我们用的伺服阀一直送到汉中海利通公司修理,质量还不错。
发表于 2007-10-20 19:21:35 | 显示全部楼层
液压大师
因为伺服阀的价格比维修费要贵,所以定期清洗,校正是必要的。伺服阀的维修必须到专门的地方,一般都是不允许拆的~
发表于 2007-10-20 21:07:52 | 显示全部楼层
我们使用过一些BOSCH伺服阀,对于伺服阀,出厂时已调校好,不需额外调校。( A! ]: r) T3 N) x
虽伺服阀对阀芯位置可控,但其控制精度还需外部检测元器件反馈信号,所以即使阀芯基点位置出现轻微偏差,也不用校准。控制系统会依据实际情况对其实时补偿。但如阀芯基点位置偏差较大时(非常少见)最好更换。
发表于 2008-8-18 00:22:05 | 显示全部楼层
你可以与汉中的李工联系一下,他们是做电液伺服阀生产的,我们厂的阀都是他们给维修的,13909163617
发表于 2008-9-6 15:40:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-27 21:54 , Processed in 0.060662 second(s), 16 queries , Gzip On.
