查看: 4294|回复: 15
有一种工件¢75*¢40*0.5怎么能磨到+-0.001,材料高速钢。有硬度HRC57左右
发表于 2012-3-10 11:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一种工件¢75*¢40*0.5怎么能磨到+-0.001,材料高速钢。有硬度HRC57左右,工件是德国进口的。量大。
发表于 2012-3-11 08:19:22 | 显示全部楼层
用无心外圆磨试试啊
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:25:02 | 显示全部楼层
平面厚度0.5+-0.001,用无心磨床???
发表于 2012-3-12 22:53:17 | 显示全部楼层
楼主说的不清楚,什么尺寸+-0.001mm
 楼主| 发表于 2012-3-13 07:29:41 | 显示全部楼层
0.5的平面厚度,不是平行度。是每一片的平面厚度+-0.001
$ e! c4 G/ A$ H' E% u* x5 _* O
发表于 2012-3-13 07:45:47 | 显示全部楼层
厚度有点薄啊,强力磁盘吸着磨,容易变形,学习下...允许的话用铁板冲压
 楼主| 发表于 2012-3-15 14:29:22 | 显示全部楼层
是一种精密分条的刀片啊。
发表于 2012-3-16 14:09:33 | 显示全部楼层
应该是研磨出来的吧,但是厚度只有0.5,研磨用的工装也不太好做啊
发表于 2012-3-16 14:23:13 | 显示全部楼层
只能是磨了,还得好床子,这+-0.001什么床子受得了。。。那种大型的轧辊磨床不知道行不行 那是加工大的整块薄材料的 不知道做个大吸盘 一次性吸好多块你的工件不知道效果一样不。。。
 楼主| 发表于 2012-3-16 16:05:08 | 显示全部楼层
8楼说的对。样品国外的是研磨出来的。但这样的精度研磨也很困难。真的很佩服国外的加工技术。
GMT+8, 2024-12-1 15:40 , Processed in 0.054030 second(s), 15 queries , Gzip On.
