查看: 2703|回复: 8
关于螺纹的,大家有空来帮我解释下
发表于 2012-3-10 08:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 轻舞飞扬二 于 2012-3-10 08:33 编辑 - S% X, R; _0 B0 k0 F
: R7 r% f' f; M& F
我想知道用广数980td
4 e2 A1 R1 i& r$ k: }; {g92编写螺纹时候,后面的r是怎么算的?比如g92 x23 z—112 r-0.25 f10.0
$ t1 a* Y/ o: d$ ^7 y7 Y7 {: E; s那个r如果不带的话车出来的螺纹会后面小前面大,忘了说是左旋内螺纹了,还有的是r负越大后面是不是越小?,这这些,求解释…
发表于 2012-3-10 13:16:29 | 显示全部楼层
这个是车锥螺纹时候用的。是车螺纹时的起点和终点的半径差,有正负之分。一般锥螺纹都是1:16的。所以只要把螺纹长度除以16就是R值了。当然,外锥螺纹是负值,内锥螺纹是正值(仅限从外向内车时)。
 楼主| 发表于 2012-3-10 19:53:36 | 显示全部楼层
RE: 关于螺纹的,大家有空来帮我解释下
把刀用好 发表于 2012-3-10 13:16
0 J( n& b- O  k8 k4 K+ D# v  Z7 S  O- _这个是车锥螺纹时候用的。是车螺纹时的起点和终点的半径差,有正负之分。一般锥螺纹都是1:16的。所以只要把 ...
, P$ j' K1 N- X& J
直螺纹加工,机床精度不怎么高连出来尾巴小头大,可以用r把后面吃刀量加深吧?
其实就是车个锥螺纹啊,只不过靠这个锥度和机床的锥度抵消。  发表于 2012-3-10 22:10
发表于 2012-3-11 21:18:59 | 显示全部楼层
跟着前辈学经验,跟着楼主长知识……
发表于 2012-3-11 22:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-13 19:44:48 | 显示全部楼层
别误人子弟,1:16的R值应是起刀点到退刀点距离之和除以32
除以32是半径值,X是直径编程,再乘以2不就是变成直接除以16嘛。  发表于 2012-3-19 09:05
 楼主| 发表于 2012-3-15 07:52:19 | 显示全部楼层
谢谢前辈的指导,等有空测试去!
发表于 2012-3-18 17:20:45 | 显示全部楼层
冬之阳 发表于 2012-3-13 19:44
: C; k! m' V2 D别误人子弟,1:16的R值应是起刀点到退刀点距离之和除以32
& p! ?( o9 S' ?' r! U$ k. O朋友可以举例子吗,。,,,,谢谢、{:soso_e179:}
发表于 2012-3-18 22:18:01 | 显示全部楼层
数控交流群221880072,欢迎志同道合的朋友加入
GMT+8, 2024-11-26 17:33 , Processed in 0.055500 second(s), 16 queries , Gzip On.
