查看: 4981|回复: 16
请教固定螺纹防松办法
发表于 2012-3-9 18:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有什么办法能防止螺纹松动?因为工作环境震动比较大,固定螺栓经常出现松动,用螺纹胶、防松垫片效果都不明显,油箱又是全封闭的,螺纹孔都是肓孔,查资料看好像有一种叫唐式螺纹防松方式,但好像对肓孔不怎么适用?请教有什么好的防松方法?
发表于 2012-3-10 06:33:47 | 显示全部楼层
双螺母, {' q0 K6 m, i/ F
用双螺母锁死
 楼主| 发表于 2012-3-10 08:15:33 | 显示全部楼层
追梦银 发表于 2012-3-10 06:33 ( g6 M  ^! e3 s/ q/ j
双螺母
8 m$ E2 a/ e) i' G" v# {4 I用双螺母锁死
4 |5 N+ Q- }" M固定孔是肓孔,不能用螺母的。
发表于 2012-3-10 08:42:04 | 显示全部楼层
1→2→3 发表于 2012-3-10 08:15 - x1 T: M4 o5 @/ ]
固定孔是肓孔,不能用螺母的。
  I' f6 Q% M# }& t: \盲孔也可以双螺母吧,只是放螺母的位置不一样,道理差不多···
发表于 2012-3-10 09:36:04 | 显示全部楼层
选用合适的螺纹紧固胶,或加弹垫圈,预紧螺纹要按额定扭矩等
发表于 2012-3-10 19:56:16 | 显示全部楼层
: D) [$ ?" z/ W! Q% a) ^$ p固定孔是肓孔,不能用螺母的。
, W& K4 e9 Q5 m- t$ x3 A' p如果对顶螺母不行的话,直接点焊,当然这样螺栓就不能重复使用了。或者可以把螺栓外六角头相互之间用东西点焊联接起来。
发表于 2012-3-10 22:06:07 来自手机 | 显示全部楼层
在螺钉前开一槽,在盲孔里放一钢珠,这样螺钉进入后,前端受力而分开,达到防松目的
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:54:11 | 显示全部楼层
wangqunfeng1979 发表于 2012-3-10 09:36
6 d# Z% ^. \7 K7 q, B+ I  c  L, q选用合适的螺纹紧固胶,或加弹垫圈,预紧螺纹要按额定扭矩等
# o, a0 m- }+ O' ?螺纹胶用的是进口的601,螺钉拧紧时用的扭矩扳手,效果不是很好。
 楼主| 发表于 2012-3-12 09:55:32 | 显示全部楼层
11483882 发表于 2012-3-10 22:06 * E, m3 _; o9 S* z4 L$ `+ ]5 `- @
- l2 O/ O' [, d4 K( x# R; P这样会不会在以后清洗油箱时不好拆卸螺钉?
发表于 2012-3-12 10:22:37 | 显示全部楼层
7楼的办法我们也用过,可以的,拆卸时还可以。
GMT+8, 2025-2-22 16:54 , Processed in 0.058140 second(s), 14 queries , Gzip On.
