查看: 10937|回复: 24
滚珠丝杆怎么回装啊
发表于 2012-3-9 10:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一副铣床上的滚珠丝杠,钢珠掉出来了,怎么回装呢?
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:48:38 | 显示全部楼层
怎么没人回复啊?自己顶一下!
发表于 2012-3-9 11:20:38 | 显示全部楼层
1、把丝杠螺母和滚珠清洁干净。
1 [( {$ z: B1 E( `2、把塑料挡珠器(滚珠反向器)放回到螺母内。安装挡珠器时要注意挡珠器滚珠进出口与螺旋槽要平滑衔接。$ e) b( v# \  P9 A0 o
3、在螺母内涂上油脂。
& Y" A4 R" J& S0 P* V# v& a4、把滚珠放入螺旋槽内。注意,不是所有的螺旋槽都有填满,是按照一个挡珠器是一个循环园的原则放滚珠,我看见你的螺母好像是4个挡珠器,那就是4个循环园。  f+ n& l. P$ B6 r
5、把螺母拧入丝杠内(注意不要掉滚珠)。4 y" @' J. M* @8 N( p2 B
6、旋转螺母前进后退,检查螺母运行是否顺畅,如顺畅这表示OK
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:26:40 | 显示全部楼层
xuh3888 发表于 2012-3-9 11:20
. p5 I, E& X5 R1、把丝杠螺母和滚珠清洁干净。
8 J/ A3 G4 W% O& \" v2、把塑料挡珠器(滚珠反向器)放回到螺母内。安装挡珠器时要注意挡珠器滚 ...
% `6 l& M) Z! q5 v1 U/ s8 r# t谢谢、不过是5个挡珠器,你说的一个循环,每个循环怎么算一圈啊?
发表于 2012-3-9 12:16:07 | 显示全部楼层
6 E/ {* n( C' a3 {. a( [6 `& l8 z% Q1 e+ a/ Z
你的螺母是滚珠内循环式,每个循环是一圈.. P. T5 r+ U% Y
要不然你的滚珠在螺母内怎么循环啊。
  _9 a7 g+ Z8 \: G5 U' O, r给个图片你看下内部结构吧4 p& Z' ]! A/ J$ V2 {
好的,我回去试试,非常感谢!!!  发表于 2012-3-10 11:14
发表于 2012-3-9 13:07:17 | 显示全部楼层
档株器之间有一段很小的螺旋容珠空间,千万不要放珠子
发表于 2012-3-9 15:31:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 lybulesky 于 2012-3-9 15:37 编辑 , n6 q  B( d$ M2 t( _  `
# [3 S. A+ x$ {5 _0 }- G
以前在车间向装配的师傅们提出过如何拆滚珠丝杠,有一种说法是车一个套管套在丝杠上然后将丝杠旋出,这样可以防止滚珠掉出,但没有实际见过,不知这样的说法是否正确。
拆卸方法是对的,是要车个套!  发表于 2013-7-24 10:15
这是正确的拆滚珠丝杠螺母的方法,要不然滚珠会掉下来。  发表于 2012-3-9 15:52
发表于 2012-4-26 23:37:45 | 显示全部楼层
顶一顶,谁会弄啊,正需要呢
发表于 2012-12-10 16:55:23 | 显示全部楼层
jij007 发表于 2012-4-26 23:37
2 `( w/ ?, t( G( |9 E8 H( S; I+ _顶一顶,谁会弄啊,正需要呢
$ L# E7 X+ n9 M/ X. h5 Y* b8 K  U{:soso_e129:}我会
% Y' ?2 M( n. J- X; S
* V* T$ G2 }" A) p9 F. H' }
发表于 2012-12-11 09:22:50 | 显示全部楼层
tbi滚珠丝杆 发表于 2012-12-10 16:55 $ n: g2 |. A( E8 [0 w
我会
# ^" W/ e1 i0 J1 O# T
会就说出来啊,求教
GMT+8, 2024-11-29 07:47 , Processed in 0.054670 second(s), 22 queries , Gzip On.
