查看: 3386|回复: 6
轴的一端铣出扁平面,然后图示三个边倒角,很头疼。
发表于 2012-3-8 17:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴的一端铣出扁平面,然后图示三个边倒角,倒角量为10丝左右。产品量很大,每天几万根。求工艺方案。
- P+ D, o1 \: Q6 d8 i% f" R' q8 o# U/ F7 l( X7 O+ Q3 I
轴直径8毫米,铣的长度从30-60mm,切深2mm
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-8 17:42:48 | 显示全部楼层
振动去毛刺,速度快,批量大
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:08:48 | 显示全部楼层
fastarrow 发表于 2012-3-8 17:42 8 @5 N4 f5 C6 b$ ?9 o* A  D4 t; |1 }
振动去毛刺,速度快,批量大
0 p) Y, |: F" j存不存在去不干净的情况,会不会对工件的尺寸造成影响,会不会影响产品的光洁度
) j1 D/ R' Y4 H- H0 O( c' p? 望赐教。
$ [( R! A9 Q6 v1 r4 J# ^
发表于 2012-3-10 13:31:35 | 显示全部楼层
我晕,美什么好的方法,学习中
发表于 2013-1-8 18:08:00 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}  用数控铣床做啊,这个速度很快的。
发表于 2013-1-8 20:42:06 | 显示全部楼层
(倒角量为10丝左右),这个难啊,抛光不就可以了吗,我也想知道
发表于 2013-1-8 20:48:41 | 显示全部楼层
手工做,锉刀。其他也没什么好办法
GMT+8, 2024-11-30 01:36 , Processed in 0.056120 second(s), 20 queries , Gzip On.
