楼主: zxj0201
电动推杆和电动缸的区别是什么?
发表于 2013-6-12 22:04:22 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2013-12-27 12:01:16 | 显示全部楼层
电动缸的原理好理解,他的传动机构是螺母转还是丝杠转呢?
丝杠转,螺母上下运动  发表于 2014-4-25 17:28
发表于 2016-4-14 13:09:33 | 显示全部楼层
cnacd 发表于 2013-5-16 11:02
挖个坟:
两者都是电动直线执行器。
层主好讲的切实可行!谢谢!
发表于 2016-6-3 16:54:53 | 显示全部楼层
3楼说得很清楚
发表于 2016-6-4 09:57:39 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-7-24 18:12:33 | 显示全部楼层
简单的说:
推杆:相对推力小,不适用大推力,简单的推拉(没有定位功能),精度不高(1-2mm),运行速度较慢,传动连接部位一般是塑料齿轮(有的是塑料齿轮)和蜗轮蜗杆,寿命不及电缸,
伺服电动缸:可精确定位,精度可达0.01-0.02mm,推力范围大,传动部一般为传动皮带和联轴器直连,传动效率高,反应速度快,寿命长,伺服电动缸有多种控制模式(速度模式、位置模式、扭矩模式),根据要求选择
推杆一般用在消费级产品上,电动缸应用范围十分广泛:航天航空、模拟仿真、机器人、机械升降平台、汽车工业、工业自动化设备等,这也能看出,伺服电动缸的电推杆最明显的区别。
讲到点子上了  发表于 2022-8-26 09:03
发表于 2022-8-19 15:27:22 | 显示全部楼层
了解一下!
发表于 2022-8-26 07:52:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-8-26 08:58:07 | 显示全部楼层
伺服电机:闭环控制,输入一个量,还能通过反馈知道实际量是多少;
步进电机:开环控制,输入一个量,至于实际是多少,就不知道了;
电动缸:闭环控制,伺服电机+丝杆
电动推杆:开环控制,直流(步进)电机+丝杆
没有哪个更好,只有最合适。精度高只是一方面,还要考虑经济性。
GMT+8, 2025-2-21 20:28 , Processed in 0.053560 second(s), 13 queries , Gzip On.
