|小鼠大胆发表于 03-09 13:14好像以前讨论过这个问题!<br> 首先我们来说说粗牙螺纹的用处,一般粗牙螺丝常用在较软的材料上。比如:各种塑料,软铜,铝材等等,这些较软的材料常用粗牙。<br> 为什么呢?我们来分析下原因:<br> 第一:粗牙的螺丝牙接触面更大。<br> 第二:粗牙牙纹嵌入工件更深,强度高不易滑牙。<br> 但是粗牙螺丝螺纹较深,螺丝中间直径就小了,同样是M10的粗牙细牙,外径尺寸一样,牙距不一样,中间直径也不一样。粗牙的中间直径小而深,细牙的中间直径大而浅。<br> 在说说细牙的作用,细牙一般是用在微动调节、水路封堵,大拉力轴端等等。由于牙距细密,基本是紧密配合,螺牙接触面间隙更紧凑。<br> 如果是M20的粗牙和细牙螺丝,受拉力测试,先被拉断的是粗牙,而不是细牙。<br> 不管是轴向和径向受力细牙螺杆要强于粗牙螺杆。<br>
cry2008 发表于 2012-9-24 22:51 要看具体的受力情况 1.像油缸,气缸受到的是轴向方向的拉力,而油缸气缸的活塞杆牙都是细牙的;这与细牙的 ...
|wzq389发表于 10-05 23:20普通螺栓(受拉螺栓)的实效形式有螺纹及螺栓杆的塑性变形及螺栓杆的过载断裂。对于不同的实效形式应分别讨论。对于螺纹的塑性变形,粗牙螺纹的承载面积大,强度较高;对于螺栓杆的过载断裂而言,相同大径的螺栓,细牙螺栓的小径大,强度高。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-21 17:27 , Processed in 0.059469 second(s), 15 queries , Gzip On.
