楼主: chntod
粗牙螺纹和细牙哪个强度更高?
发表于 2016-8-5 19:03:16 | 显示全部楼层
应该是粗牙的强度高的,如果配合的精度要求比较高是不是细牙更合适
发表于 2016-8-7 15:46:09 | 显示全部楼层
钢结构的螺丝都是粗牙的,细牙主要用于壁厚比较薄的零件上。细牙的自锁能力比较好些,但是受拉力强度较差。
发表于 2016-8-9 21:25:16 | 显示全部楼层
螺纹连接的缸体缸盖哪一家用粗牙螺丝。
发表于 2016-8-10 07:40:18 | 显示全部楼层
粗螺纹强度高
发表于 2016-8-10 14:53:26 | 显示全部楼层
ZX0839 发表于 2012-3-8 20:42
闭着眼睛只写GB/T5783的飘过
发表于 2016-8-10 16:49:21 | 显示全部楼层
干脆做实验,看哪个先打断,这是可以上科学向未来了
发表于 2016-8-10 21:53:23 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-3-9 13:14
好像以前讨论过这个问题!
首先我们来说说粗牙螺纹的用处,一般粗牙螺丝常用在较软的材料上。比如:各种塑 ...
正解
发表于 2016-8-10 23:12:04 | 显示全部楼层
风迎天下 发表于 2016-8-5 16:28
细牙螺纹比粗牙螺纹自锁性好,防振动,强度高:
     主要体现在我们所需要螺纹的长度:假设5mm螺纹长度, ...
正确答案
发表于 2017-10-14 14:31:46 | 显示全部楼层
强度的问题没看到强度设计公式的角度分析?
发表于 2019-12-24 11:49:14 | 显示全部楼层
首先,粗牙小径小于细牙小径,抗剪强度相对小,那么细牙中经大于粗牙中径,受挤压的厚度小,抗拉强度相对低,这也是攻牙容易崩牙的一个原因,但是同等长度下受挤压总厚度大,因为攻牙磨损导致前牙浅后牙深,特别是牙攻斜,就容易前牙导致崩牙,其实相同外径比较强度没多大意义
GMT+8, 2025-4-21 17:27 , Processed in 0.066045 second(s), 15 queries , Gzip On.
