查看: 84699|回复: 146
粗牙螺纹和细牙哪个强度更高?
发表于 2012-3-8 15:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说细牙螺纹相比粗牙螺纹自锁性好,防振动,强度高,但是螺纹牙的受力是剪力和弯矩,相当于一个悬臂梁,所以根部尺寸越大强度就应该越高,这样看来应该粗牙螺纹强度更高,书里的这个说法有没有问题?在网上搜了一些帖子,里面的观点也是两边都有,还有的说细牙螺纹承载均匀性好,相同距离内牙数更多,所以强度更高,但是书里也说了第1圈约受1/3的力,到了第八圈之后就几乎不受力了,所以圈数对承载能力并没有大的影响。结合这些理论和实际经验,希望大家来讨论一下,另外为了使问题清晰,分了下面三个小问题:
1.就单圈螺纹牙来说,粗牙和细牙谁的强度更高?
2.就相同长度的螺纹来说(假设细牙螺距是粗牙的一半,圈数是两倍),粗牙和细牙谁的强度更高?
3.实际应用效果的对比
又想了一下,如果精确计算的话,假设书里的载荷分布的说法正确,那么圈数对单圈螺纹的载荷无影响,计算载荷按照1/3计算,粗牙和细牙于是都相等,载荷按分布在中径上考虑,那对于悬臂梁来说,由于细牙的螺纹高度小,即螺纹浅,所以力的距离作用短,弯矩会小一些,所以弯曲强度的计算结果还真的不一定比粗牙小,但是根部的剪切强度肯定比粗牙低,所以最后还需要综合对比一下计算结果才能得出结论...
按载荷作用在中径计算也不是很精确,应该有限元一下..  发表于 2012-3-8 15:28
参与人数 2威望 +31 收起 理由
nulisp + 1 赞一个!
老鹰 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 螺纹|主题: 4, 订阅: 0
发表于 2012-3-8 15:56:43 | 显示全部楼层
看看各自的面积 就能知道了吧
这种差别甚大的结论比较明显,但螺距1.5跟2的相比可能就得算一下了  发表于 2012-3-8 18:32
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-8 16:00:11 | 显示全部楼层
我觉得
粗牙  牙的强度高  但杆的强度低   破坏产生在杆被拉断
细牙 反之   破坏产生在崩牙
所以 这是一个要搞明白所指的问题
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-3-8 17:32:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,不过我认为当轴径较大时还是粗牙的强度高
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-8 20:42:09 | 显示全部楼层
闭着眼睛只写GB/T5783的飘过
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-3-8 22:13:50 | 显示全部楼层
的确如此啊,圈数过多会使每圈受力不均,所以应该还是粗牙的强度更好
螺钉多少圈为比较合适的?  发表于 2016-8-4 12:38
发表于 2012-3-8 22:34:22 | 显示全部楼层
细牙容易滑牙,粗牙容易松,汽车半轴螺丝就是最佳体现。
参与人数 2威望 +31 收起 理由
老鹰 + 30
chntod + 1
发表于 2012-3-8 22:53:57 | 显示全部楼层
我个人认为还是粗的强度高
但是我见过很多东西上都是用细牙的
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-9 08:17:52 | 显示全部楼层
常规的设计是要求自锁使用细牙螺纹,要求强度使用粗牙螺纹
细牙的自锁性能更优异  发表于 2012-9-27 09:51
粗牙应该也自锁吧  发表于 2012-3-9 12:45
参与人数 2威望 +21 收起 理由
老鹰 + 20
晨光~! + 1 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-3-9 13:11:27 | 显示全部楼层
大家讨论粗牙螺纹还是细牙螺纹强度高这种想法是不对的,应该讨论的是定螺距,定轴径的情况下才有可比性。
如果以上两点定了的话,牙型基线是无论普通螺纹,粗牙螺纹,细牙螺纹都是相同的。这种情况下细牙螺纹强度大。粗牙是加工时将牙顶锐角部分去除了的螺纹。
GMT+8, 2025-4-21 12:47 , Processed in 0.080169 second(s), 26 queries , Gzip On.
