查看: 4378|回复: 2
这滚珠丝杠型号SFU5010DFC7-L4500的含义,请教
发表于 2012-3-8 10:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位仁兄知道 这滚珠丝杠型号SFU5010DFC7-L4500的含义啊?不知道是那家的产品?我手头只有南京工艺的样本.完全对不上号!
发表于 2012-3-8 11:39:34 | 显示全部楼层
丝杠上既然有型号就应该有生产厂家的商标,楼主仔细找找。
我找了啊.光突突的  发表于 2012-3-8 11:42
发表于 2012-3-8 12:20:16 | 显示全部楼层
这个是ABBA的丝杠型号,SFU是螺母型号,表示单螺母有法兰;5010是丝杠直径50mm导程10mm;D表示法兰双切边;F表示为轧制丝杠;C7为精度等级;L4500指丝杠全长4500mm。
就是这种精度。你说的定位丝杠或传动丝杠是什么意思?都可以啊,关键看你的负载和精度要求。  发表于 2012-3-8 13:15
C7是表示精度等级(1.2.3.4.5.7.10)中的7级精度吗?另外问下.这种丝杠是定位滚珠丝杠,还是传动滚珠丝杠  发表于 2012-3-8 12:46
参与人数 2威望 +2 收起 理由
nulisp + 1
zga3318060 + 1 赞一个!
GMT+8, 2024-11-19 18:24 , Processed in 0.065533 second(s), 25 queries , Gzip On.
