查看: 11253|回复: 9
光轴小电机怎样与轴上的联接件周向固定的?急
发表于 2012-3-8 08:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:光轴小电机怎样与轴上的联接件周向固定的?急
发表于 2012-3-8 09:11:50 | 显示全部楼层
一般这样的电机输出扭矩也很小,只要用小的带槽的联轴器配就行,让好再锁紧螺丝就行
我见过点钞机用的电机输出轴,轴的直径只有3mm,与它链接的是带轮,方法是带轮是塑料件,紧配,安装前,对带轮加热,然后压进去就OK
发表于 2012-3-8 09:18:28 | 显示全部楼层
采用过盈配合的方式,我们仪表电机上的齿轮与电机轴就是这样的。
发表于 2012-3-8 10:05:31 | 显示全部楼层
有专门的联轴器卖的啊,
不是非要有键槽的那种啊~~~
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:30:25 | 显示全部楼层
过盈是对的,过盈量是多少?工艺怎么做?
发表于 2012-3-9 09:52:55 | 显示全部楼层
这种小东西用螺钉顶紧就行了
发表于 2012-3-9 09:55:46 | 显示全部楼层
也可以用弹性联轴器那样夹起来。
发表于 2012-3-9 10:01:49 | 显示全部楼层
用基米螺絲鎖死不行嗎??
发表于 2012-3-9 10:23:50 | 显示全部楼层
紧钉螺丝,联轴器,涨紧套等等都可以啊,看你的扭矩要求和尺寸大小了
发表于 2012-3-9 11:32:12 | 显示全部楼层
有两种方式。一是把轴上加工一个平面,线槽轴孔配合。另外一种是轴上加工一个平面,圆孔配合,但在圆孔上打个螺丝孔,用无头螺丝锁在轴的平面位置。一般电机买回来应该有个平面的。
GMT+8, 2025-1-12 04:43 , Processed in 0.076800 second(s), 19 queries , Gzip On.
