查看: 3079|回复: 7
找一种能承受四五百公斤的合页
发表于 2012-3-7 20:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有台机器,要装一个箱盖,要能抽起来的,因此要找一个能承受四五百公斤的合页,急求!
发表于 2012-3-7 20:46:35 | 显示全部楼层
请楼主说明一下怎么个抽法?或者画一个示意图,把箱盖的重量,合页的安装位置说明一下
发表于 2012-3-7 21:02:46 | 显示全部楼层
这个简单啊
  A& U6 {  {/ F3 u1 o$ k实在买不到标准的就自己做一个也可以啊
: y  ?% Z; u/ T
 楼主| 发表于 2012-3-7 21:04:40 | 显示全部楼层
翔梦随风 发表于 2012-3-7 20:46
* G' |) U* r5 a+ l* y/ U请楼主说明一下怎么个抽法?或者画一个示意图,把箱盖的重量,合页的安装位置说明一下
' u- N& E# B) Y就跟大门一样的啊,只不过箱盖是在半空中而已,所以合页的强度要求要高一点
发表于 2012-3-7 21:31:07 | 显示全部楼层
非得用合页么,直接焊一根粗点的轴不可以么?
发表于 2012-3-7 21:57:47 | 显示全部楼层
我给你设计了一个.钢板后采用8mm,100mm×50mm,外圆直径14mm,长度50mm,内圆直径8mm,插入杆的直径可选7.5mm,见下图:
1 q  m6 v7 N7 i4 c8 y4 D7 C0 H7 K' ~
! u- [% C& Q1 G; [3 ?% {  O
! L. T/ d: u0 h
发表于 2012-3-7 22:13:28 | 显示全部楼层
套管和插入的这节分别焊在各一块厚钢板的边上,  先安装好一节,插入后在固定另一块,厚钢板加工时请注意在焊接边的另一端再加工一刀,见新图,用这东西承手600-800公斤都没问题.{:soso_e144:}8 e. B8 R8 Q# N4 b6 w( v+ G- l& q
) E& h& i: L# w
7 @3 \7 w- Y, C* c+ e
发表于 2012-3-7 22:24:27 | 显示全部楼层
最简单的方法用外圆30左右,皮厚四个以上的无缝钢管切4节,找两节合适的圆钢当轴焊上就行了
GMT+8, 2025-2-24 06:24 , Processed in 0.083259 second(s), 15 queries , Gzip On.
