查看: 6535|回复: 16
车间考核,请大家出个主意
发表于 2012-3-7 20:29:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们是家机械厂,开张不多几年,车间装配人员一直都是死工资,也没什么动力。老板现在想激励大家。每装配一台设备给点提成,但是人员散,怎样分配才算公平,请大家支个招,想个对策。
发表于 2012-3-7 20:53:50 | 显示全部楼层
按组来!能力强的多给点呗
组员内部就容易造成矛盾,接着就是不爽的辞职,然后形成帮派化,最后极其难管理,你动一个一组人罢工。  发表于 2012-3-7 21:14
发表于 2012-3-7 21:20:10 | 显示全部楼层
实施分包制,接单后由工人竟标,最低合理标者得标。! u3 c! g3 h" n: K* `
每月要付给工厂设备租金和耗品费,不良或报废者由得标者负责。
3 _4 ]2 ]; I; L9 |( p0 E  L/ \
7 c* g; F) Q$ o爱做不做随他们,多劳多得。
好像他们里面没人干但这样责任,  发表于 2012-3-8 15:16
发表于 2012-3-7 22:18:22 | 显示全部楼层
以班组为单位按台得工资,权利下放班组长
这法一般说是不错的,但是班长不好选.必须手艺一流,并且能上瞒下哄  发表于 2012-3-9 12:39
发表于 2012-3-8 15:28:54 | 显示全部楼层
设备分部件定额,小批量分组也行,后期长短、设备金额的多少,统筹起来安排生产吧
发表于 2012-3-9 12:09:15 | 显示全部楼层
越早分配出来越好
7 y/ a1 [2 V0 V6 k如果你们做的设备是些非标机的话9 o2 w1 |* v2 z
分几个小组出来是没有什么问题的9 D: I  W, T0 ^# t8 y
班长领头
+ b% M6 {2 U6 C0 R按劳分资
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:43:09 | 显示全部楼层
seate 发表于 2012-3-9 12:09
9 [7 M% }$ U4 h3 q2 M3 R越早分配出来越好' Y- V3 b' r% D1 L) q. h: ?
如果你们做的设备是些非标机的话- m+ l7 ^: {. Y) @8 d, Y3 v
分几个小组出来是没有什么问题的
/ x( ?6 [$ Y; w* K# d主要就是按劳分配的问题,怎么分,分的不公平,有些人心里还不爽。
分工序,按工序工作量和耗时分配  发表于 2012-7-28 20:20
哪里有那么公平的  发表于 2012-7-28 20:18
发表于 2012-3-11 09:04:53 | 显示全部楼层
工人分组,把现有的工资分成基本工次+计件工资。同一个产品开始单价高,以后可以每单降点(但降到一定量就可以了)
发表于 2012-3-15 13:28:49 | 显示全部楼层
工人分组,把现有的工资分成基本工次+计件工资。同一个产品开始单价高,以后可以每单降点(但降到一定量就可以了 - z3 ]! _" ]* x5 M  [; z8 l
发表于 2012-3-17 10:27:32 | 显示全部楼层
先按照现有工资的基础上加点工资(提高工人积极性),然后折算成组装设备的价格比例,就是那个人的工资占这个设备成本的千分之几或万分之几。这样统计下就出来了。
GMT+8, 2025-4-25 19:59 , Processed in 0.084975 second(s), 15 queries , Gzip On.
