楼主: 姜云成
外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 ?有图
发表于 2012-3-14 14:59:15 | 显示全部楼层
照我说的,直接车把,导程算出来就是了,夹角130,导程角就是40度..这个还真不好车...
 楼主| 发表于 2012-3-16 09:43:59 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-3-14 14:59& M8 B# M: r' b; ?/ z, J: C8 l& D( Y
) l$ }/ v  [8 d! Y0 Q) Z
比较愁得慌。到现在也不知道怎么加工出来,要不就得用旋风洗试试了,还有一个方法不知能不能通过,就是用片往上压
发表于 2012-3-16 10:14:05 | 显示全部楼层
姜云成 发表于 2012-3-16 09:43 1 F+ [* C2 w- f  R
比较愁得慌。到现在也不知道怎么加工出来,要不就得用旋风洗试试了,还有一个方法不知能不能通过,就是用 ...
1 K/ J3 m: h9 r% u* u你把 发一份给我...我给你看看能不能做
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2012-3-16 23:43:14 来自手机 | 显示全部楼层
jiangssli 发表于 2012-3-16 10:14" z2 B' G. b- B; N# q
/ T& a- l$ \1 ^, ]6 s发那啊,也没有号,你发个号给我
发表于 2012-5-8 12:40:23 | 显示全部楼层
27楼正解,前提是散热用& c9 ]9 _! ~* h% g6 x7 L
发表于 2012-5-8 13:07:48 | 显示全部楼层
蜗杆吧!。。。。
发表于 2012-5-8 17:22:43 | 显示全部楼层
盐拌番茄 发表于 2012-3-7 21:25 # l) g; v1 }! _7 [# [8 }
大家有没有看清图纸?上面标的螺纹单边10mm,螺距4mm,牙槽宽2mm,还有那角度是130°的。这个很有难度啊,楼 ...
  p* M  o: ~. T  r
请问你以前做的那个两头内螺纹同心度在0.03是如何保证的,夹住搭中心架保证不了吧' P) l4 g2 R: }1 v& m
发表于 2012-5-8 21:08:24 | 显示全部楼层
湘南颜色 发表于 2012-5-8 17:22 / A$ F5 L$ i0 Z# Q% M$ l
5 t4 Z2 V- P$ g. z7 z& i保证不了,当时没办法放宽到了0.05。真没想到你能记住,当时的形式很多都是没办法。比如:崭新的沈阳CA6140,随机附带的中心架没办法加持这么大直径的工件,无奈之下在铣床上把中心架铣到刚好能加持住工件的直径,但是这样一来中心架的刚性大大降低。车螺纹的时候,正车挑牙,到了退刀槽,退刀+反车,瞬间的反向运动使工件抱死在中心架上。
发表于 2012-5-9 14:09:59 | 显示全部楼层
建议,找一台有第4轴的加工中心,你再去购买一个角度头,这样就可以加工出来。2mm立铣刀铣10多个毫米深,还是比较容易的。
: Y5 g1 W* y0 ~  j% m
) G; s# B2 @: K买角度头的费用可比做旋风铣便宜的多。. m! q9 c6 e- ?- W- N
. \/ ^6 ^$ }; I0 w' [, Z角度头转60度,这样刀子与零件的轴线就是130度夹角了。然后,转台每旋转1周,工作X轴移动一个螺距就可以了。这样这个螺纹就做出来了。
发表于 2016-6-14 18:09:27 | 显示全部楼层
长见识了。
GMT+8, 2025-3-14 12:06 , Processed in 0.058598 second(s), 15 queries , Gzip On.
