楼主: 姜云成
外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 ?有图
发表于 2012-3-8 22:36:13 来自手机 | 显示全部楼层
只是起散热用的,不能是环形状吗,或者是改成条状更好,不能用铸吗,
发表于 2012-3-9 08:32:03 | 显示全部楼层
姜云成 发表于 2012-3-8 14:27
) D, X7 _: h4 W' J, e% n6 d我上传的就是原图,看不清楚吗,主要就是外径螺纹角度和深度不好加工
- c' x2 I2 p9 ~
看不清啊...呵呵,不好意思!
 楼主| 发表于 2012-3-9 09:24:23 | 显示全部楼层
RE: 外径螺纹是怎么加工出来的, 需要用什么设备 ?有图
lianqghg 发表于 2012-3-8 22:36
" D9 D# H. }& D* {" T# i8 G只是起散热用的,不能是环形状吗,或者是改成条状更好,不能用铸吗,
- ^/ _" J1 S* ]( k! L3 f- D" l内容要求就是那么严格,不锈钢能铸出来吗,牙2mm.槽2mm,能铸出来这个尺寸吗,
发表于 2012-3-9 10:50:47 | 显示全部楼层
有女性同胞做机加工行业的吗?
发表于 2012-3-9 22:34:35 | 显示全部楼层
可以缠的
9 f6 A! G& a. F' ?4 h7 Q9 b应该能解决
发表于 2012-3-10 22:03:28 | 显示全部楼层
是内孔螺纹,车床就可以加工,我们经常做
 楼主| 发表于 2012-3-12 11:31:00 来自手机 | 显示全部楼层
jrj177 发表于 2012-3-9 22:34) k, E- D2 i1 t- L
可以缠的3 U. ?* E0 z. p
应该能解决
$ g, R: S9 g% e5 V
所说缠着,是用片网上镶吗,
发表于 2012-3-12 12:48:02 | 显示全部楼层
楼主可以考虑用立铣X53试试  分度头加挂轮  一夹一顶  中间加支撑  用铣刀铣螺旋槽  2毫米  10深 有难度
X53调不了50度 用X63 加立铣头吧  发表于 2012-3-12 18:53
发表于 2012-3-12 13:45:06 来自手机 | 显示全部楼层
旋风铣觉得非常不好做!建议车床刀架上装动力头装个2MM的锯片上去!小托板摆个角度慢慢铣!主要它拿来散热要求不高!不要起毛了影响视觉就可以
用锯片铣刀最小直径的40吧 会出现内切现象  发表于 2012-3-12 18:50
 楼主| 发表于 2012-3-14 12:12:22 来自手机 | 显示全部楼层
旋风洗不能做吗,您说的在刀架上安装个转动铣刀这种方法也类似旋风洗原理吧
GMT+8, 2025-3-14 12:05 , Processed in 0.057833 second(s), 15 queries , Gzip On.
