查看: 3220|回复: 5
保持架由外圈引导的时候外圈一般是静止的,保持架也是静止的?
发表于 2012-3-7 15:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
保持架由外圈引导的时候外圈一般是静止的,那么就是说保持架也是静止的啦?那么滚动体也是静止的了(除了相对于内圈在滚动之外),只有内圈在滚动,是这样吗?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-7 16:36:19 | 显示全部楼层
很明显不是啦,滚子是在外圈和内圈之间做行星滚动:公转是内圈速度的一半。, Q6 P) t* Y3 C; G
如果滚子不动那在外圈就不光是滚动摩擦了,还有滑动摩擦,那用滚珠轴承干嘛?直接用滑动轴承就行了。
+ Z1 F8 g8 v8 g/ U! S你说的不是保持架,只是防尘圈!
 楼主| 发表于 2012-3-8 08:49:10 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-7 16:36
, n" {, i4 g4 z) ]- K很明显不是啦,滚子是在外圈和内圈之间做行星滚动:公转是内圈速度的一半。! J2 \( _( g7 n, j/ |
如果滚子不动那在外圈就不光是 ...
% @: Q/ G1 w/ b6 I- ]; H2 s1 S/ V
那么这个保持架由外圈引导是什么意思呢?如果是由滚动体引导的话是保持架随着滚动体一起转动,外圈引导该如何理解呢?
发表于 2012-3-23 20:05:23 | 显示全部楼层
大街上,修车的地方,买个轴承,看看不就行了,简单的很
发表于 2012-3-24 21:41:33 | 显示全部楼层
美军 发表于 2012-3-8 08:49
2 e5 {" \' ^9 n5 Z那么这个保持架由外圈引导是什么意思呢?如果是由滚动体引导的话是保持架随着滚动体一起转动,外圈引导 ...
7 {8 T2 E; }3 o4 u  y7 o6 S保持架由外圈引导是什么意思?0 O% ~5 z: Y' p( t* t# M
" U% S7 X3 f1 P* D% Q5 C
就是保持架设计的时候,就和外圈的间隙很小,保持架在转动时要靠外圈时不时“扶”一下,就叫外圈引导。# k& ^/ S- c8 {% `
还有内圈引导,就和内圈的间隙很小,转动时靠内圈时不时“扶”一下。
) Y4 F1 u: U) i& `还有滚动体引导。$ R' S( W8 o: u: \3 h) D
* |& c4 v/ f8 r8 R) s' T8 z
游客
  发表于 2012-4-11 20:18
受教了,多谢酒侠,被这个问题困扰很久了  发表于 2012-4-11 20:18
 楼主| 发表于 2012-3-27 20:59:30 | 显示全部楼层
一两酒 发表于 2012-3-24 21:41
) {) D& e- L/ Q: M( W7 S, r保持架由外圈引导是什么意思?
3 y4 E/ Y- ~+ K1 W2 f# t! G& _+ \# Z7 j: ?; u: _
就是保持架设计的时候,就和外圈的间隙很小,保持架在转动时要靠外圈时不 ...
1 x8 c0 v% p) u) I, g8 o) r  S
谢谢!!十分感谢!!. l# }$ [. j" J! k0 X' w, X5 X( \
GMT+8, 2024-11-19 17:41 , Processed in 0.058964 second(s), 21 queries , Gzip On.
