查看: 7226|回复: 3
请推荐屈服强度大于850MPa,抗拉强度大于1000MPa的材料
发表于 2012-3-7 14:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手能给推荐一下,屈服强度大于850MPa,抗拉强度大于1000MPa的材料!谢了!
发表于 2012-3-7 14:56:44 | 显示全部楼层
http://www.chinafastener.biz/gb/am/detail.aspx?id=18715
4 y+ O2 K0 w* z4 a; j5 U; ^' \8 W' y: |& t  Q- I6 W) ~
38CrMoAlA是一种专用氮化钢,一般在机床主轴等地方用的比较多,氮化前要进行调质处理,经氮化处理处硬度相当高,硬度在HV800以上,硬化层可以达到0.30mm~0.5mm,硬度,耐磨性比45号钢要好多了,但价格也比45#钢高。
2 v2 c1 W" m! |# q38CrMoAlA氮化处理后不脆,除非产生氮化缺陷,但其耐高温性能一般,但比45#钢要好得多。你如果需要耐高温,可以选择耐热钢,38CrMoAlA经氮化后最主要的优点是耐磨。6 a$ x- r- w9 g; ^/ I' p& [
, Z" W, }& A2 n1 C1 f$ A: H
抗拉强度(MPa):>=980: [; d6 Z0 _$ P, \; L8 n9 @
屈服强度(MPa):>=835
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-3-7 15:26:06 | 显示全部楼层
韦编三绝 发表于 2012-3-7 14:56 ! f4 Y. O% ~; B; @  l) ^9 j& K
http://www.chinafastener.biz/gb/am/detail.aspx?id=187156 O1 i6 @' S" u6 l2 a; `8 L' b4 ], I
2 H1 {6 Q. u- I8 C9 g38CrMoAlA是一种专用氮化钢,一般在机床主轴 ...
1 p1 L& I3 }8 t* t4 @
这种材料做长4945,直径30的轴不知可行吗?8 `/ C6 {, r) |& l7 S( ~
; b7 N# k: W. |
那得看有没有这么长的坯料卖。  发表于 2012-3-7 21:14
发表于 2012-3-29 21:34:32 | 显示全部楼层
因科镍718,屈服强度900MPa以上,抗拉强度1200MPa以上。
GMT+8, 2024-11-25 15:35 , Processed in 0.052568 second(s), 20 queries , Gzip On.
