楼主: 雷雨
水切割产品图片
 楼主| 发表于 2007-9-5 10:48:38 | 显示全部楼层
Re: 水切割产品图片
从大部分用户的反映来看,水切割的综合成本算高的,目前主要应用在一些高附加值的产品的加工上.
发表于 2007-9-13 13:28:34 | 显示全部楼层
Re: 水切割产品图片
其实水切割能切割的厚度可以达到很厚,因为大家所购买的水切割毕竟是用来工业生产用的,所以也需要考虑切割200厚金属材料的所投入的经济成本,并且像上面没有采用先进动态切割的水切割加工的精度不是很理想,我也算是水切割技术人员吧,切割这样一个厚200材料的金属大概要20小时左右,当然现在有最新的水切割已经研制出来了,水切割泵的压力可以达到1000MPA,这样水切割代替等离子切割设备的时候就要到来了,
发表于 2007-9-28 11:59:18 | 显示全部楼层
Dardi  的已经可以切割150MM的不锈钢了
发表于 2007-10-31 15:38:49 | 显示全部楼层
可以切割和适合是2回事, 可以切 150毫米的不锈钢, 但我想问问, 切1米要用多少时间???
发表于 2007-11-21 09:34:15 | 显示全部楼层
没错,其实水切割可所能达到的切割厚度,代表机器的切割能力,一般用户切割100以下比较划算,而且要切高附加值的材料,压力越高,其切割100以下的效率越高!
发表于 2007-12-5 09:39:31 | 显示全部楼层
其实瑞典waterjet公司的水刀最后已经可以切割300mm厚的钛合金了
但是实际用户还是要根据自己的产品和使用成本来考虑选用,这方面的数据只是证明了设备制造商的能力而已。
发表于 2007-12-6 12:48:09 | 显示全部楼层
这台水切割,能添加磨料吗?加什么样式的部件.床面最大切割面积是多少.水刀的参数是多少.
发表于 2008-3-24 20:21:21 | 显示全部楼层
回复wxwwxw123
不只FLOW能做200毫的钢板。。我们机器也能做呀```可能速度没有FLOW快而已。。]2 I6 O" b. I- Y: Y1 d( A4 }# A
切铁压力就调到65000P,,
GMT+8, 2024-11-24 19:03 , Processed in 0.054839 second(s), 15 queries , Gzip On.
