楼主: fangmei
三 个工 程师三种标法, 各位都是怎么标的?
发表于 2012-3-9 17:22:39 | 显示全部楼层
赞成第一种简单  看着 方便
 楼主| 发表于 2012-3-9 17:39:10 | 显示全部楼层
yeqlin 发表于 2012-3-9 17:09
, I' C' F& m* G! S! `+ |: \楼主,有么有加分
% l  ~0 k' }0 q$ e- p9 m不好意思哦, 我好像 还没有到级别
发表于 2012-3-9 18:00:41 | 显示全部楼层
      第二种标法是错误的。尺寸封闭了!
! E' T$ C% [" J' h至于第一,二两种标法,除了欠标R以外,都可以。
- ]$ A; Y6 o) W0 d/ e" d需要看你的设计基准如何选取。基准不同,标注+ i! t; ~9 |" @
亦不同。
% y. m" h3 h) ?" U
谢谢  发表于 2012-3-9 18:11
发表于 2012-3-9 20:00:02 | 显示全部楼层
我的看法:作为键槽用第一种标注,作为腰形槽用第三种标注。怎么标优先看装配关系。
发表于 2012-3-9 20:42:59 | 显示全部楼层
反对第一种的,大都是没有工艺工程师的企业,设计图纸到工艺会签,严谨点的,2、3方案直接打回,我这里的原则,怎么设计,怎么制造,怎么制造,怎么测量,就是设计,工艺,测量三个基准统一,不然尺寸链计算会出问题。至于前面说的标对称孔的,那个公差不标我们这里按企标默认m级执行,难道这个是设计意图?我看不尽然,个人的看法,欢迎交流
三基准合一当然是最好,问题是大多数零件肯定作不到绝对的三基准合一啊  发表于 2012-3-9 22:19
发表于 2012-3-9 21:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 联想3316 于 2012-3-9 21:10 编辑 ( p, Y& _4 R; A6 @0 P0 [3 Z
" E7 R1 [; @: D1 Q" d( f
哪种也不敢苟同,觉得不像学习过机械制图的人画的图哦{:soso_e110:}
; H/ |* N9 M) s! K一般中心对称分布时,40也可以不标注。
* f6 A2 |( s, X: |/ A
额~俺们更业余,槽宽我们不标注滴!一般都是标φ10.5长孔,对称也不许省略40。我们的要求是让傻子也能看懂图,并且能最快的读图,减少他们的计算。当然,这是建立在符合设计初衷的前提下  发表于 2012-3-10 01:08
见笑了, 谢谢!  发表于 2012-3-9 21:17
发表于 2012-3-9 21:20:02 | 显示全部楼层
个人赞同第二个。。从加工来说方便。
发表于 2012-3-9 21:38:41 | 显示全部楼层
第1种,我觉得第一种较为合适
发表于 2012-3-9 22:08:27 | 显示全部楼层
加工和检验总是有矛盾的,当然加工为主,以下刀和机床轨道的运行路线为尺寸标注,第二种比较方便
* f( Q0 z$ k8 b- A
发表于 2012-3-10 09:18:58 | 显示全部楼层
标哪个都行,都不影响机器质量。换个角度看图,某个尺寸对机器的贡献。也曾纠结过,后来就觉得毫无意义了,当然能体现出个人的认真。
GMT+8, 2024-12-1 12:28 , Processed in 0.060179 second(s), 21 queries , Gzip On.
