楼主: fangmei
三 个工 程师三种标法, 各位都是怎么标的?
发表于 2012-3-7 13:33:18 | 显示全部楼层
加工图则按加工图的标注,为的时方便操作工。如:车,有很多台阶,你就一段段台阶标注,这样操作工就不要计算尺寸。如果是装配图那就按装配基准面端开始标注。
设计的基准一般是装配基准,而工艺基准也是为了实现装配标准。譬如一根轴设计基准就应该是以轴承档,而工艺基准应该是中心孔,如果你设计以中心为基准这本身就已经是错了!  发表于 2012-3-9 14:54
不适合精密件,标注方式即加工方式,加工和设计与装配分离,本身就是错误  发表于 2012-3-8 18:05
发表于 2012-3-7 13:33:29 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-7 13:56:07 | 显示全部楼层
美标是第三种的{:soso_e103:}
发表于 2012-3-7 14:55:06 | 显示全部楼层
如果你看一下ASME-Y14.5,你会发现第三种标法是合理的
数控走坐标  发表于 2012-3-9 17:30
风追云 + 1
发表于 2012-3-7 15:19:26 | 显示全部楼层
图2应该去掉55尺寸,增加一个槽宽尺寸。三种标注都可以,就是个习惯。
发表于 2012-3-7 16:04:19 | 显示全部楼层
我一般会用第二种,不过这个少了一个R
 楼主| 发表于 2012-3-7 17:48:33 | 显示全部楼层
baizong8888 发表于 2012-3-7 13:33 " K. Z6 F6 b& m; @( t$ }$ j
加工图则按加工图的标注,为的时方便操作工。如:车,有很多台阶,你就一段段台阶标注,这样操作工就不要计 ...
; k6 j4 n. ^5 C# [$ w- H   谢谢, 你和我们老工程师的想法是一样 的。
请问前辈,没基准台阶高度怎么控制?  发表于 2012-3-8 20:55
发表于 2012-3-7 19:22:02 来自手机 | 显示全部楼层
美标吗,适合老美思维。给中国的车间看肯定炸锅
发表于 2012-3-7 20:01:04 | 显示全部楼层
个人认为操作工懂就好,如果操作工看不懂就算是宝图又有何用?
哈哈,给你抬个杠,如果操作工太差了看不懂图咋整  发表于 2012-3-14 10:02
 楼主| 发表于 2012-3-7 20:24:54 | 显示全部楼层
A13430273610 发表于 2012-3-7 20:01 ; b% C' T2 t/ q9 Z* r; h6 e
) e. Y) O0 W. d. P9 N5 p   这都看得懂吧、、、、、
GMT+8, 2024-12-1 10:43 , Processed in 0.060943 second(s), 23 queries , Gzip On.
