楼主: fangmei
三 个工 程师三种标法, 各位都是怎么标的?
发表于 2012-3-12 12:21:59 | 显示全部楼层
! Y3 S( c& F$ [/ v5 d8 x8 A: _9 G+ U; `! l1 s
第1种是新标准(少了R)、第2种是老标准(多标了端面到键槽中心的尺寸),第3种是他本人自创的标准,鉴定完毕" z/ z' X( q+ @) B" Z6 R
发表于 2012-3-12 12:50:03 | 显示全部楼层
个人感觉也是第二种比较好。还有一个问题是,出图纸,保证的是必须的量,有的尺寸不需要标注吧。
发表于 2012-3-12 13:23:41 | 显示全部楼层
第一种吧~~~$ J; r; R( E) |$ \0 h
公差尺寸好标注些,控制键与键槽的位置更准确吧~~~
发表于 2012-3-12 13:27:31 | 显示全部楼层
itwotwo 发表于 2012-3-7 12:28
: I+ j! @( p0 X' j+ H1,其他两种只能当工艺图看,不可测量。
  E# f' K% B# ?# K: h可以随便一个尺寸上加个公差,你就能看出来问题了。3 P6 _5 z5 o. b$ L' w3 [" a9 |
例如一个零件 ...
7 S. ^+ |; O! r5 q: H4 @, Q
严重同意!!!2、3的标注不便于测量。
+ E" }$ x) [" A6 b
发表于 2012-3-12 15:06:58 | 显示全部楼层
这几种标注方法实际上都可,第2种应该标注上孔径。
, k# R6 k6 b7 w1 每种画法体现腰型孔的作用,如果标注宽度,则腰型孔的两侧为主要加工注意的地方;0 b3 t% R3 Z) o  E, u
2 如果标注孔径,两端圆弧及两侧面加工时都要注意。, g# a! P+ H" {/ L
发表于 2012-3-12 19:09:25 | 显示全部楼层
大家都习惯第二种,我也习惯第二种。
发表于 2012-3-12 20:24:48 | 显示全部楼层
个人觉得按设计的话第三种,按加工和检验的话第一种吧。
发表于 2012-3-12 20:26:14 | 显示全部楼层
淡定123 发表于 2012-3-12 20:24 9 ^2 U- b/ d& a: \% c
0 E8 H/ c& M6 I2 B4 _3 U3 G
第三种基准统一了,第一种便于检验了。。。。
发表于 2012-3-12 21:36:15 | 显示全部楼层
对于干活的工人来说,咋标都中,就怕没尺寸或各部尺寸自相矛盾
发表于 2012-3-12 22:10:55 | 显示全部楼层
我是做加工的  三种标法我看了 就讨厌
) X& r" A/ C! w  O9 R
那你觉得要怎么标才方便 呢?  发表于 2012-3-12 22:23
GMT+8, 2024-12-1 12:29 , Processed in 0.055338 second(s), 19 queries , Gzip On.
