查看: 8022|回复: 11
车削球铁550-7,怎么样才能提高产品的表面质量
发表于 2012-3-7 11:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
在加工产品差壳产品(材料是球铁550-7)设备简易数控,现使用YG6X的刀片车削,直径38 ,转速1500,进给0.1 刀具圆弧0.4(产品根部有要求)加工出来的产品发黑 不亮,请问有什么好的刀具能提高产品的表面亮度没  7 p; R' G/ ~. o; C, i( ?
 楼主| 发表于 2012-3-8 09:41:48 | 显示全部楼层
没人理我  苦闷------
发表于 2012-3-8 12:23:53 | 显示全部楼层
可以试试走刀0.2,刀尖圆弧0.2
错误。刀尖R角0.2,怎么肯能进给0.2呢。  发表于 2012-10-21 12:30
发表于 2012-4-29 13:30:16 | 显示全部楼层
用薄涂层的刀片----PVD涂层的或不涂层的,槽型要选锋利的。通常加工不锈钢的刀片会有很好的效果
游客
  发表于 2012-10-21 12:32
不行。太锋利的刀片,加工球铁寿命太差。  发表于 2012-10-21 12:32
是铸铁,我是说通常用加工不锈钢的刀片加工铸铁会有很好的效果-----因为加工不锈钢的刀片很锋利,涂层也很薄。  发表于 2012-5-2 22:35
文不对题?人家是要加工铸铁吧?  发表于 2012-5-2 21:12
发表于 2012-5-1 12:59:11 | 显示全部楼层
可以试试YG3刀,【这种刀片硬度高耐磨损,我们这边加工铸铁件全部采用这种刀片】适当加宽修光刃,应该可以有效提高粗糙度。
参与人数 1威望 +3 收起 理由
养猪东篱下 + 3 是的,修光刃宽些会提高粗糙度;刀片R角大些.
发表于 2012-7-17 19:52:07 | 显示全部楼层
    个人浅见 :. E! ?3 K8 A5 i) _; t
   工件的工艺R角有R0.4要求,磨出修光带这一招可排除在外; 如果追求亮度从刀具材料和刃口处理找原因,刀具材质可选用细晶粒高含量CBN,同时提高线速度;能出亮度。9 [1 p+ ]& a( N+ y0 k) ?4 m% x3 [+ h, b$ K" k
   另合金涂层刀片的锋利槽型在钢件加工中,能出光洁度,是因为断铁屑;而球铁件算是短屑材料,更需要的是硬度高、刃口稍钝点的刀片槽型(有一定的挤压作用)。6 J/ \* ]& ?  B) M2 Y" w- Q
   参考:http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=513
 楼主| 发表于 2012-7-23 17:26:01 | 显示全部楼层
idwest 发表于 2012-7-23 14:32
# X6 l  T. K6 ~9 j. w1 @用氮化硼CBN超硬刀具精车,加工光洁度好  我们公司生产CBN刀片 你用什么型号的 可以给我说下
+ o. M, ]$ W% E) F; ^9 s杨喜要 158 ...
- I  B4 \- N* E1 ]$ ^) o: UCBN 的加工球铁好像 不太好用------
发表于 2012-7-24 02:41:55 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2012-7-24 11:36:12 | 显示全部楼层
lihuameng 发表于 2012-7-24 02:41
6 e$ e+ |2 C1 O( l* a$ n* F
很好笑吗-----------2 _: H% z# H! m, F& [& @3 s
发表于 2012-10-20 21:16:27 | 显示全部楼层
无訫 发表于 2012-7-23 17:26 ) G4 J; `4 ^2 e7 a% f3 O
3 i& |- n" b+ O- D# e
看是什么牌号的球铁,加工高牌号的球铁可以。CBN刀具牌号可选BN-S30。2 ^& J5 ?1 ^) [' R( j
GMT+8, 2025-4-30 03:40 , Processed in 0.078032 second(s), 19 queries , Gzip On.
