查看: 7823|回复: 22
油缸不动作,歇一会就又能用了。
发表于 2012-3-6 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用一个液压站带6-8个液压缸工作,但最近有时有一油缸不动作,歇一会就又能用了。有时有两个不动作,歇一会也能用了。5 a) Y& v; D/ Y5 G; [/ E
请问是设备原因造成的?5 Q% X5 s. G$ U1 y/ j9 w$ U8 _+ @
应该如何处理?& h- P1 Q/ Z- D/ X5 h8 d
之前用几月了 都没什么问题。* K9 M& k. `# m% s  ]$ B+ c
发表于 2012-3-6 22:48:01 | 显示全部楼层
初学液压,会是泵出口压力低造成的结果吗?也就是溢流阀的压力太低导致系统压力低难以提供所有的缸一起工作。搬个凳子等高手指点
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-6 23:07:57 | 显示全部楼层
这个说的太笼统啦!!!!!!!!!
发表于 2012-3-7 09:04:48 | 显示全部楼层
缸内空气没排干净????
发表于 2012-3-7 09:10:06 | 显示全部楼层
油缸不能动的时候温度高不高?
发表于 2012-3-7 09:26:28 | 显示全部楼层
在排除电气故障的前提下,你的问题出现可能有这几方面的原因:, S% ?/ K$ O8 F5 n. y
1、油泵磨损严重。
: E0 @5 ]8 V1 \" R/ ?9 _2、系统压力阀磨损严重,或者阀芯移动不畅。
$ [7 A9 o) ^( a) M8 P3、有换向阀磨损严重,出现内部漏油。* @) Q& O7 x0 \, g# w
4、油缸密封圈磨损严重出现内部漏油。
; x, m" M, z: E/ P5、油温过高。% z. l* S7 I* U: b3 i
6、液压油变质。
& n' {$ w- s/ G7 E! r以上几个原因逐一排除,就能找到问题点。
游客
  发表于 2012-3-28 13:14
原因故障就是一个一个的排出  发表于 2012-3-28 13:14
1,如果油泵磨损严重,系统压力阀磨损严重,或者阀芯移动不畅,为什么其他缸又能正常工作?  发表于 2012-3-8 08:07
发表于 2012-3-7 09:29:25 | 显示全部楼层
系统压力是否稳定,液压油是否有杂质,还有看油缸的密封件是否完好
发表于 2012-3-7 10:35:55 | 显示全部楼层
您所说的6~8个缸是同时动作还是分别动作的?' ~. \# g. f% N* R' B5 n
如果是同时动作,就要考虑油泵的输出油量是否达到所需要的流量,可以检查一下:* t/ k3 H; K: _* I, P
1 蓄能器工作情况(如果有的话): N9 r4 y$ A' P
2 系统调压阀(安全阀)工作情况7 u% s: \  P$ [  L0 r% i* v5 J" T
3 油泵的工作情况,如果是恒压变量泵检查变量机构是否工作正常6 f! c  S' J- [  [
4 系统控制阀和油缸的内泄情况
% f2 S( ~1 q5 }3 h5 Q2 k' J
- ^, X, s9 G* W$ P; P" O0 b- v; ~补充内容 (2012-3-9 15:17):
3 p1 X( w9 Y9 M. L数个油缸由一个液控阀控制,也就是说不需要很精密的同步,那么各个缸的负载是否一样呢;每个油缸是否有单独的节流阀控制流量呢;油泵是否是变量泵,流量输出是否稳定呢;调压阀工作是否灵敏可靠,是直动的还是带电磁
* m  X3 T0 X0 N, f4 D! X
- x4 N5 Z' n" Y, f3 J补充内容 (2012-3-9 15:19):7 J) C5 r6 S9 L( E. ]
先导的呢;每个油缸的工作情况,活塞密封是否良好呢;总之最好有张图,还有泵的规格型号、油缸的尺寸等等
游客
  发表于 2012-3-28 13:13
说的太详细  发表于 2012-3-28 13:13
高手,谢谢您的支持。今天我们把问题解决了,最后我们查出来是继电器惹得祸。中继有时可以,有时不行。 是这样控制的:一个40L的泵,一个电液换向阀,一个节流阀,16个电动球阀(没两个电动球阀控制一条油缸)  发表于 2012-3-10 22:07
1,是同时工作的, 2,之前用都很好的, 3,没有蓄能器, 4,一个调压阀,一个电液换向阀控制所有的, 5,泵是P328 6,压力设定是65BAR 7,如果是电液换向阀坏,为什么歇一下又可以,并且其他缸又能正常工作。  发表于 2012-3-8 08:05
发表于 2012-3-9 12:47:22 | 显示全部楼层
你看看是不是系统设计有问题,几个油缸同时工作时压力高的油缸不工作?
发表于 2012-3-9 12:48:29 | 显示全部楼层
就是让你看看各个油缸的负载是不是有变化。
负载都一样的  发表于 2012-3-10 22:07
GMT+8, 2024-11-26 20:45 , Processed in 0.057892 second(s), 16 queries , Gzip On.
