查看: 3112|回复: 5
求助仪器设计定位方面的达人
发表于 2012-3-6 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一根齿条,现在想对他测量,除了有齿部分,其他是圆柱形的。我想把他夹紧定位,应该什么用什么样的夹具或者设备?
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:07:34 | 显示全部楼层
是个测量仪器,想把齿条夹住在导轨上跑,不知道怎么定位,请赐教
发表于 2012-3-7 00:51:45 | 显示全部楼层
线割两半圆,把齿条抱紧
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:27:58 | 显示全部楼层
xuechaoqun 发表于 2012-3-7 00:51
+ X( ?4 @/ ]. {- u# s$ ?' s# V# s线割两半圆,把齿条抱紧
4 H+ x* U9 {5 {这个方法貌似无法保证精度,如果换一根齿条呢
要达到多高的定位精度?  发表于 2012-3-8 13:28
你是要保证齿条精度,还是要保证圆棒的安装精度?  发表于 2012-3-8 13:27
发表于 2012-3-10 13:51:10 | 显示全部楼层
楼主是想测绘还是检测?最好附上图片,这里一定会有人提出对你有用的意见。, x7 B; U5 j6 E
发表于 2012-5-8 22:00:45 | 显示全部楼层
如果设备的地方够大,可以将一台分度头拿来一用,会符合要求的。如果分度头太大,可以找工具铣的附件应该可以找到合适的顶尖尾架之类可以拿来用。
GMT+8, 2024-12-19 14:29 , Processed in 0.054207 second(s), 20 queries , Gzip On.
