查看: 4214|回复: 10
求助,这个齿条如何定位
发表于 2012-3-6 22:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一根齿条,除了有齿部分,其他是圆柱形的。我想把他夹紧定位,应该什么用什么样的夹具或者设备?
发表于 2012-3-6 22:40:53 | 显示全部楼层
给一个图看看是什么样子
发表于 2012-3-6 22:59:36 | 显示全部楼层
你如果量少可用线切割,量多用铣床,用V型铁夹住。
你原来提的是定位问题。  发表于 2012-3-7 14:10
发表于 2012-3-6 23:10:14 | 显示全部楼层
做个简易工装夹具,不知道楼主要加工什么?也不好贸然下结论。
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:05:26 | 显示全部楼层
多谢各位回复,是个测量仪器,想把齿条夹住在导轨上跑,不知道怎么定位,请赐教,图已上传
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:05:41 | 显示全部楼层
小鼠大胆 发表于 2012-3-6 23:10
1 ]/ }6 p6 e) d5 Q做个简易工装夹具,不知道楼主要加工什么?也不好贸然下结论。
$ X6 Z4 ]0 Q6 ~9 {5 e9 l6 F; i
我还是不明白LZ想达到什么样的效果.图都画出来了,为什么不演示下  发表于 2012-3-7 08:33
 楼主| 发表于 2012-3-7 00:06:17 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-3-6 22:59 ( a5 N: l4 o, I2 h  [8 v& C
' f+ Q3 z- a: W" v
发表于 2012-3-7 08:16:55 | 显示全部楼层
导轨滑台上做一个相当于剖分式滑动轴承结构的支架,用盖把齿条端部压紧,如果受力不大,可以用螺钉定位。
发表于 2012-3-7 14:08:25 | 显示全部楼层
唯妮 发表于 2012-3-7 00:06 / Q0 Y6 G2 z+ L, ^
: X2 @3 X2 s3 |) u8 J你可以做一个挂脚就能完成你所要求,这是个基本定位结构,你是个搞设计的,这个问题对你来说不应该存在啊?上个图你能明白了。
 楼主| 发表于 2012-3-8 10:37:47 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2012-3-7 14:08 2 |. j* p2 G" V, ~' r8 f) {
你可以做一个挂脚就能完成你所要求,这是个基本定位结构,你是个搞设计的,这个问题对你来说不应该存在啊 ...
. H1 ]5 \7 u  _% j
多谢,您提的意见很好,可是如果遇到不同尺寸的齿条,怎么解决呢?
是不同直径的尺寸吧,那没问题呀,攺变锁紧形状式,挂脚可调节的就可以了。希望你以后提问题把条件说清了!!!  发表于 2012-3-8 13:54
GMT+8, 2024-11-25 09:30 , Processed in 0.057615 second(s), 17 queries , Gzip On.
