楼主: rubi
我们公司正在加工外螺纹,两道牙上总是会有毛刺
 楼主| 发表于 2012-3-7 14:47:43 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-3-7 12:09
8 P. o4 y  Y; a' R6 K. ]- C6 i0 U材料还是没说啊!算了不是韧性很大的材料都还好解决,倒角看能不能再大点,大于螺距毛刺会好很多。螺纹精修 ...
7 a( M& f& d4 n2 |! z9 S
谢谢你的热心回答了,我们也是这样处理的,不过问题还是很多。; q' m0 V7 d" `  Q/ I* A1 b3 A
发表于 2012-3-17 21:48:21 | 显示全部楼层
用车床加工的吗?如是用槽刀插一下在精车螺纹就好了
发表于 2012-3-26 21:38:00 | 显示全部楼层
问题还是没有解决掉,一次加工怎么解决没有毛刺呢?如果车完螺纹在去车一边倒角的地方,计件员工就说太慢,浪费时间。有高手指点下,我们厂也是车螺纹,倒角处有毛刺。
 楼主| 发表于 2012-3-28 23:07:07 | 显示全部楼层
bowman12 发表于 2012-3-26 21:38 1 j! t8 x  i# k/ r
问题还是没有解决掉,一次加工怎么解决没有毛刺呢?如果车完螺纹在去车一边倒角的地方,计件员工就说太慢, ...
, ~' d/ W/ K0 H- s
我们的解决办法是,车螺纹的时候留公差内的余量,然后在外圆刀走倒角,基本可以保证毛刺在接受范围内。
发表于 2012-3-29 00:42:27 | 显示全部楼层
车螺纹时留一刀,然后用螺纹刀或者精车刀去前后毛刺,再用螺纹刀车最后一刀。
发表于 2012-3-29 08:18:04 | 显示全部楼层
螺纹车两次,也就是粗车过后在光一次外圆在车一次螺纹基本上没有毛刺了。
发表于 2012-3-31 22:30:51 | 显示全部楼层
9楼数控高手
) m' D- S7 V1 ~( l% M源程序再走一遍
发表于 2012-4-1 20:56:29 | 显示全部楼层
你们的方法太浪费时间了,有高手有高招的发表下意见。
发表于 2012-4-2 00:19:08 | 显示全部楼层
憨老马 发表于 2012-3-6 16:47 1 j8 j1 P) a3 d% a- l& i" D
我们公司用CNC加工活接螺纹时,是利用程序控制来消除毛刺的。
" u8 J, v8 M1 k* u4 L4 l
大侠,讨教方法或者程序啊!!$ w/ ?0 ]! }+ i* F
游客
  发表于 2012-4-2 07:41
我的程序发过啦!  发表于 2012-4-2 07:41
发表于 2012-4-2 15:02:13 | 显示全部楼层
端面螺纹切削方法,去掉螺纹开始和结束的半齿.....这样就什么毛刺都没有了
GMT+8, 2025-2-23 05:25 , Processed in 0.070889 second(s), 13 queries , Gzip On.
