查看: 12428|回复: 22
我们公司正在加工外螺纹,两道牙上总是会有毛刺
发表于 2012-3-6 16:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司正在加工外螺纹时,在倒角部位总是得两道牙上总是会有毛刺,不影响装配和检测;问题是手工用锉刀和砂纸打磨后,比较难旋入检具(加工时先倒角,后挑丝,刀具和导程配套的螺纹刀),请教高手:什么防止毛刺出现的方法?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-6 16:42:13 | 显示全部楼层
问题出在倒角,螺纹刀,刀的高低,主要是这些,好好想吧
发表于 2012-3-6 16:47:33 | 显示全部楼层
我们公司用CNC加工活接螺纹时,是利用程序控制来消除毛刺的。
发表于 2012-3-6 16:50:25 | 显示全部楼层
什么材料的?一般有毛刺是在起牙,收牙的地方!可以用程序来控制!
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:55:29 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-3-6 16:50
; k% e: `8 V0 s& L$ J什么材料的?一般有毛刺是在起牙,收牙的地方!可以用程序来控制!
1 I4 q3 J5 P% T0 ]: J+ n. g
QT   程序?给些详细点的指导,
发表于 2012-3-6 17:25:01 | 显示全部楼层
什么材料?楼主是现场做工艺的吗?螺纹尺寸,倒角尺寸?都不说,怎么分析呢!
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:37:10 | 显示全部楼层
加工者 发表于 2012-3-6 17:25 1 Q. f5 v8 ^! G/ R! Y
/ d  v# F3 G4 r! b5 N; j+ ?+ H/ E+ }
不好意思,当时认为那不是重点,就没在意。M185-2 6g(减速器的调整螺母),倒角是29 U3 O2 ]3 a( ?- u# Y# J
发表于 2012-3-6 21:03:58 | 显示全部楼层
螺纹的前后倒角部位如果是车加工的话是会有毛刺的。所以车完螺纹后,应该用螺纹刀或者精车刀去前后的毛刺,然后再用螺纹刀走一刀(一定要有车的余量)。
发表于 2012-3-7 12:09:24 | 显示全部楼层
rubi 发表于 2012-3-6 20:37
4 n( w$ A0 F" M# V; f不好意思,当时认为那不是重点,就没在意。M185-2 6g(减速器的调整螺母),倒角是2
" F1 G+ x; Q, f! m4 u5 F/ H材料还是没说啊!算了不是韧性很大的材料都还好解决,倒角看能不能再大点,大于螺距毛刺会好很多。螺纹精修前,把牙顶也就是外圆修一刀,刀的R角要小最好小于0.2,修的时候要倒着修也就是外圆到端面,最好在精修一刀螺纹,余量自己根据材料控制,就应该好很多了!!9 F3 R, V. `$ S2 R* v
游客
  发表于 2012-4-11 11:29
你的方法有有道理~有机会试试!  发表于 2012-4-11 11:29
发表于 2012-3-7 13:10:17 | 显示全部楼层
同意9楼的方法!快点试试吧
GMT+8, 2025-4-28 12:19 , Processed in 0.064758 second(s), 19 queries , Gzip On.
