楼主: 非常
机床操作工脚下的木踏板,还需要吗?
发表于 2012-3-7 10:54:21 | 显示全部楼层
该要的还是要用的了!!!!!3 ~7 w( L; f: ^
发表于 2012-3-7 16:22:03 | 显示全部楼层
木头的貌似比较少了。可以选用锯齿状的钢格栅板垫,或者防疲劳垫等。
发表于 2012-3-7 16:37:51 | 显示全部楼层
根据机床本身设计、加工产品和个人需要来定。
发表于 2012-3-7 16:38:18 | 显示全部楼层
安全正是第一的!!!!!!!!
发表于 2012-3-26 02:48:17 | 显示全部楼层
能防止漏电什么的?打扫的时候把木板抬起来不就行了...
发表于 2012-3-26 07:23:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 chenxin_98 于 2012-3-26 07:25 编辑 & F. X. Q4 c, S1 G# M& N/ R
& N5 ~! q* I# S  T$ ]8 ]不管国内 还是国外,这个防护都是要作的
# `& y, @; }# p- D, H+ p看到国外的一些大加工车间,用的也是多年的老设备,地上也会有油# @9 v3 U6 l$ T8 |( h
有的可能会用漂亮的木踏板,或橡胶板3 Y7 u1 ~9 G5 }0 N5 [; n4 n9 [& h
有些车间地面是用小木块铺的地面' f/ |" i. Z' V( M: `2 i( Q
都是要安全
- ]3 Y- V* ?' `, a
5 E1 F  Q" x' |/ l$ O% E除非你是无人操作的流水线
0 L6 H+ F) f) s2 ]0 y% k, ?
发表于 2012-3-26 11:25:42 | 显示全部楼层
防滑吧,又一次在昆山一个模具厂看全新的MAZAK就不用木制踏板,那是吹气的,没什么油液吧。其他用切削液的肯定会溅出来的。
发表于 2012-3-26 13:36:28 | 显示全部楼层
普通机床的踏板还是应该i有的  至于卫生打扫问题那是个人素质  达不到就要硬性规定* P, h1 V' X: g. ]4 K8 O. b) ?# Q
发表于 2012-3-26 13:47:20 | 显示全部楼层
还有就是可以防止漏电  w0 p4 \9 H0 t6 u2 P
发表于 2012-3-26 16:48:47 | 显示全部楼层
这东西最好有!有肯定有好处!下面脏你给他们要求让他们每天都扫下!虽然我知道他们是不会去扫的!
GMT+8, 2024-11-30 13:32 , Processed in 0.051148 second(s), 13 queries , Gzip On.
