查看: 4015|回复: 2
导热油膨胀罐设计,请教
发表于 2012-3-6 11:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近设计了一个用导热油加热沥青的设备。膨胀罐高度应该具导热油盘管多高合适啊,设备总高(除膨胀罐)是3m。
; [+ r7 x  i1 s7 {4 E( q有资料显示是:距系统管路2m。可我们的设备是放在汽车上的,要到处随车移动。我现在
6 [) z9 I  m( p) c设计的高度是500mm,可在审图是被改为300mm啦。现在调试时出现膨胀罐喷油啦,就是“淤锅”。
2 v7 C3 k, m9 @" v! U导热油是刚买的成桶的,不存在含水情况。膨胀罐容积是根据膨胀系数设计的,并已验证。那就只有膨胀罐高度不够了。
* J6 I" e" |* C% R7 _/ @. p6 W5 U求高手指点!
& \- @3 l' R! j" W2 U3 g8 N问题:膨胀罐距离系统管路该有多高合适?! K$ S$ l$ e5 m, C2 s
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2012-3-6 11:47:14 | 显示全部楼层
对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下,总量是不溢出的,只要就可以,/ D8 _- K, o9 H  o1 W0 @& _9 ~$ W
1 ?2 }8 {9 L7 c3 N1 Q! w但假如你系统是回膨胀箱再打出的,就必须有一定高度,否则有打空的可能,
, K9 v) D& E7 e% `& Y% n; c: H0 s. p2 b: J  Z  I
我玩这类系统,当然都是固定系统,都是双膨胀的,一个在锅炉房的顶上,这个是自由膨胀的,另外一个在设备边上,这个是带压膨胀的,你也可以考虑用双系统,这样工作比较稳定,
 楼主| 发表于 2012-3-6 14:59:07 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2012-3-6 11:47 / R. @* q: Z* D2 a% r2 ]
对膨胀来说,具体多高不是问题,你要考虑的是总的膨胀量,量大了,就会溢出,当箱子体积够大,你最高温度下 ...
% p4 h+ S8 g8 e; b+ }没搞过双系统的,不明白。现在设备都做好了,再改双系统可能管路也要大动啊。
, d6 e* f" w2 C/ Y: l/ B0 K, p* U我们现在将膨胀罐容积加大了0.5倍,明天再试一次看看" _2 z, T; }$ u7 x3 h
GMT+8, 2024-11-26 22:18 , Processed in 0.054981 second(s), 20 queries , Gzip On.
