楼主: zhaozhongou
电机与轴连接 应该选择什么样的联轴器?
发表于 2013-8-20 12:34:32 | 显示全部楼层
根据传递扭矩等来选择。看你是需要刚性联轴器还是弹性联轴器。弹性联轴器
  弹性联轴器通常由金属圆棒线切割而成,常用的材质有铝合金、不锈钢、工程塑料。弹性联轴器运用平行或螺旋切槽系统来适应各种偏差和精确传递扭矩。弹性联轴器通常具备良好的性能而且有价格上的优势,在很多步进、伺服系统实际应用中,弹性联轴器是首选的产品。一体成型的设计使弹性联轴器实现了零间隙地传递扭矩和无须维护的优势。弹性联轴器主要有以下两个基本的系列:螺旋槽型和平行槽型。
特点(1)一体成型的金属弹性体;
  (2)零回转间隙、可同步运转;
  (3)弹性作用补偿径向、角向和轴向偏差;
  (4)高扭矩刚性和卓越的灵敏度;
  (5)顺时针和逆时针回转特性完全相同;
  (6)免维护、抗油和耐腐蚀性;
  (7)有铝合金和不锈钢材料供选择;
  (8)固定方式主要有顶丝和夹紧两种。
刚性联轴器,顾名思义,实际上是一种扭转刚性的联轴器,即使承受负载时也无任何回转间隙,即便是有偏差产生负荷时,刚性联轴器还是刚性传递扭矩。如果系统中有任何偏差,都会导致轴、轴承或联轴器过早的损坏,也就是说其无法用在高速的环境下,因为它无法补偿由于高速运转产生高温而产生的轴间相对位移。当然,如果相对位移能被成功的控制,在伺服系统应用中刚性联轴器也能发挥很出色的性能。尤其是小规格的刚性联轴器具有重量轻,超低惯性和高灵敏度的优越性能,且在实际应用中,刚性联轴器具有免维护,超强抗油以及耐腐蚀的优点。特点
  1. 重量轻,超低惯量和高灵敏度
  2. 免维护,超强抗油和耐腐蚀性
  3. 铝合金和不锈钢材料
  4. 提供紧固螺栓型,夹持型和分离型
  5. 两端不同孔径大小的产品型号也备有库存
发表于 2015-3-19 17:53:40 | 显示全部楼层
给你一个厂家的,兰溪勤丰机械厂,做很多联轴器的,好像有弹性联轴器、梅花联轴器、GS联轴器、膜片联轴器、绕线联轴器、螺旋联轴器。记得的就是这些了吧。老板好像姓章的,13758921252.应该你打电话会给你介绍的,老板人很好的。
GMT+8, 2024-11-29 04:43 , Processed in 0.053907 second(s), 15 queries , Gzip On.
