查看: 4181|回复: 10
刚学数控,大家帮我看看
发表于 2012-3-6 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2012-3-6 09:34:17 | 显示全部楼层
上面的z72是怎么来的,一直搞不清楚,是没标出来吗
发表于 2012-3-6 10:38:44 | 显示全部楼层
螺距3.5牙深才0.5?没见过这样的管牙。没看到转速,不知道你车出来效果怎么样。
发表于 2012-3-6 17:49:29 | 显示全部楼层
御龙 发表于 2012-3-6 09:34
8 k/ m' K0 ~5 F: C9 W+ ^7 z上面的z72是怎么来的,一直搞不清楚,是没标出来吗
6 E* N6 ^( R6 Z, V# R. Q1 p这个工件的工件原点在工件的左端,所以为Z72.!' A; ]$ S  Z; F( E7 \
至于这个距离在图纸上没标注,可能是截取了工件的一部分!: L* R. c+ T4 b0 y
这个尺寸不是重点!
7 k' |# n' y! \/ f& h) l- z: V6 Z. e. e' \
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:35:08 | 显示全部楼层
lukexc 发表于 2012-3-6 17:49
3 V3 x& ~6 F! R: O% j+ X7 l这个工件的工件原点在工件的左端,所以为Z72.!! W- G, ~5 J1 D" i
至于这个距离在图纸上没标注,可能是截取了工件的一部分 ...
8 x/ p8 J7 d$ H+ q( q+ r) N; q哦,原来如此,这下懂了
) N+ C- Q& X9 O. G2 j% R
发表于 2012-3-6 21:38:01 | 显示全部楼层
出题的家伙是哪个,螺距3.5,引入量才2,真做锥螺纹光规会超差的
发表于 2012-3-6 22:04:10 | 显示全部楼层
很明显吗!原点在左端,Z72是螺纹起点的Z向坐标
发表于 2012-3-11 15:44:05 | 显示全部楼层
这是那里出版的书啊。误人子弟啊。现在相信古人说的话很对。尽信书不如无书
发表于 2012-4-1 08:49:24 | 显示全部楼层
又在学习中{:soso_e179:}
发表于 2012-4-1 09:44:11 | 显示全部楼层
你的第一句N100  G00  X 13  Z  72      最后一句Z72  当然回到初始位置啦
GMT+8, 2025-2-24 12:13 , Processed in 0.061756 second(s), 17 queries , Gzip On.
