楼主: Archar
图再怎样漂亮还是没用,我遇到瓶颈了
发表于 2013-1-20 17:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
做设计的就是得去现场    然后不断总结    这样才能进步来自: Android客户端
发表于 2013-1-24 14:29:12 | 显示全部楼层
嘿嘿,我没事就爱去装配玩,有时候还拧拧螺丝。咱们工人有力量呢,准备暖和点了去焊接干段时间去!
6 f- C* ]& S* b2 D# D2 q5 _3 x8 c! o
发表于 2013-3-2 22:49:22 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2012-3-5 22:52
/ ~7 c' W3 E: U0 A' J: G来我们这呀,正好要人,从设计到组装到编程调试一个人完成。不过待遇不好。
8 X9 D$ c! e: S1 W- K+ ~那你们是机械,电气,软件一个人都精通啊,厉害厉害!!!
/ k5 O( y; G% U" k0 z; b
发表于 2013-3-7 09:53:11 | 显示全部楼层
你们是设计什么的啊,我们设计的东西是我们指导安装的,装配过程出现的问题及时回馈,修改,你们就出图纸?不管别的?那不就是制图员了?
8 H1 F6 I$ u/ m, z0 I9 U
发表于 2013-3-7 15:43:58 | 显示全部楼层
理论与实践相结合才会有进步的,通过实践会让你有很大的进步的!
发表于 2013-5-27 15:19:28 | 显示全部楼层
呵呵 我们这一般出图到安装都要自己动手
发表于 2013-6-2 11:01:23 | 显示全部楼层
实践出真知啊
 楼主| 发表于 2013-6-2 22:38:29 | 显示全部楼层
keyi 发表于 2013-3-7 09:53
: d0 _; @, b$ ~% G$ R- Y你们是设计什么的啊,我们设计的东西是我们指导安装的,装配过程出现的问题及时回馈,修改,你们就出图纸? ...
/ v7 e, `. M* N: m羡慕,能从头到尾负责一个计划,话说这样的话能力要求也很大吧,压力也自然大吧,机和电都要懂很多,那你一定是高手了
9 Z" a: J  V% n; |  n我这边的实际情况的话,是设计治工夹具,只是小部分的计算要求,所以很多技术计算的接触不到4 b0 b% {; c) m; W. M: _
工作分配上这边是分工很明显的,我们只知道总体要求,机方面交由我们负责,所以其它方面不是不想参与,是没有机会且没时间参与
7 T) }0 l, q2 u- t! M指导安装是一定的,但是只是指导的话那是很小经验可以总结的# j1 e+ a3 a) y/ L" S; ?7 N
目前我也只觉得我是制图员而已,希望有一天成为你一样能独挡一面就好了3 I1 A& t' m7 F. e4 X
2 F4 A: L3 w7 s/ q9 p/ e( G/ g: O
发表于 2013-6-3 21:09:54 | 显示全部楼层
如果从学校出来就进设计室,而不进车间,是没有多大出息的。
发表于 2013-6-4 00:03:00 | 显示全部楼层
是啊,遇到跟楼主一样的问题。觉得自己很多东西都很迷糊,就如选材,用钢还是铝好啊?而且没机会接触加工过程,听同事说以前我们的工件加工报价还会附上简单的加工工序单,但现在没了!好多知识要学,但不知从何入手,还希望前辈们多赐教!
GMT+8, 2025-2-21 19:45 , Processed in 0.059202 second(s), 13 queries , Gzip On.
