查看: 4948|回复: 7
寻找高级润滑脂,主要用于主轴单元轴承里面的
发表于 2012-3-5 20:29:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 liyepeng 于 2012-3-5 22:04 编辑 " t6 L! b3 [. H' j2 Y( U
3 J6 ^8 a* X. n/ N3 g- F9 R; A
请问各位,可否推介一款润滑脂,主要用于主轴单元轴承里面的,0 _# [; B# H& ~3 |* S
质量一定要很好。 希望专家们推介下。。谢谢。8 v* S! }7 W, _  p5 p* |; S
( \5 S5 v  _* M5 k; Q
, [6 x$ z- s  q% y* Y6 ]' s" U附我家产品照片一张,方便大家参考。' }  r4 `/ h. D
1 b4 C( m0 |+ C2 C' G$ j
1 h$ L. j4 _9 p6 c  p
+ K5 x0 r: l' M; M& `主轴转速在5000到8000转,要适应高温。5 I; d5 d! t, u- B; `% f0 f
0 G3 ^  o* H) t3 ~8 d( o
 楼主| 发表于 2012-3-5 21:59:37 | 显示全部楼层
自己顶下,希望大家踊跃推介,,谢谢,谢谢。
发表于 2012-3-6 11:00:10 | 显示全部楼层
你好,我是美国安治化工的销售员。根据你的情况给您推荐我司2款润滑脂。. c( r9 R$ u& i% v6 C2 a
1,合成高温诺得克NAUTICA HTSN  诺得克(HTSN)是一种选用高性能合成基础油、最先进的磺酸钙稠化剂、配以超细二硫化钼固体添加剂制备而成的NLGI 2#高温合成润滑脂。DN值高达450,000,持续使用温度-45℃-240℃。间歇使用温度260℃。4 E$ {; c  o" ~
. A7 S7 E' p8 p1 v1 T2,合成高速诺得克NAUTICA HSSN  诺得克(HSSN)是一种选用高性能合成基础油、最先进的磺酸钙稠化剂、配以超细二硫化钼固体添加剂制备而成的NLGI 2#高温合成润滑脂。可以用于DN值高达1,000,000的电机轴承。持续使用温度-50℃-150℃。 + @7 L/ c! n7 p& m7 S
" a7 ?- m6 Y" x, S; Q这两款产品1个是耐高温,1个是适合高转速。' v& j7 ?* L* a0 m
5 c4 m4 x. U/ d# m: m7 @  k
    NCH 是 1919 年成立的全球性跨国企业,集高科技、经验和稳定性于一体,总部设于美国德克萨斯州达拉斯,八十五年来七十多个分公司已遍布全球。主要分布于欧、美、亚、澳等地区。 . C7 N7 t# }! I+ i; U" T
      安治化工专业生产并销售维护性系列化工产品,包括特种工业化工产品、工业水处理产品、零部件清洗产品等。八十五年来,我公司以提供优质产品和一流服务而享誉全球。
0 g! [/ f1 ^+ u4 t" h+ ^' w: W0 P5 [2 J/ i' l+ B1 r; z; Y
如感兴趣可以站内联系我。我们可以安排销售工程师前往贵厂交流。
: H3 |) W0 x' ~! ~9 O
 楼主| 发表于 2012-3-6 20:14:09 | 显示全部楼层
lianjixiang 发表于 2012-3-6 11:00 6 |- u) O; B2 D& D* G6 I& T
' t/ ~( f# Q2 n  \* ]2 h1,合成高温诺得克NAUTICA HTSN   ...
. G+ `, O- [" i, @谢谢,谢谢、
" M. w9 G# j- w+ n% v很感谢你提供的资料。( v$ ^$ ~. K, U6 F
发表于 2012-3-17 20:53:53 | 显示全部楼层
楼主您好,向你介绍英国罗哥高性能轴承润滑脂。要的话联系我。有一支现货,见下边那张实物图片。
2 m3 i4 ~5 Z9 [( \# E8 o9 Nwww.rocol.com0 j: v; W+ B# m% F- O4 o- _
3 w' o9 R9 C) y 英国原装进口rocol NGLI 2轴承润滑脂(普通)  Q8 h' p8 L8 T8 \) o& ?6 B4 [
" v) _  @- v$ @3 M* B' Q5 g
( {7 Z7 F; R) ]+ C! o' k/ o9 j$ t4 nHigh performance, triple life bearing grease (高性能,三倍寿命轴承润滑脂)
; Q* o3 a4 A+ m! J5 h& w) d+ o8 b' _2 i: g9 q) U
Revolutionary long life bearing grease for optimum lubrication. Suitable for all types of ball, roller and plain bearings.
  X. A( y# `4 t4 H
  • Triple life bearing grease 三倍寿命
  • Extreme load and wear performance 超高载荷和抗磨
  • Extended lubrication intervals 更长的加注润滑时间间隔
  • Revolutionary multi complex grease 革命性的多功能润滑
  • Good corrosion resistance 抵抗低温
  • Temperature range of –30°C to +150ºC 使用温度
    $ z4 j2 j# \. N3 x0 B" Z3 A  t$ g/ e
: x8 k3 ?2 g% {8 y, P
3 _( |$ c8 G: X. M
9 ]2 }& [/ h! z( o% uSAPPHIRE® Premier(高级一点的,含PTFE,NGLI2)7 t- \- }% x6 v8 V" e5 F
Versatile, multi-purpose, synthetic grease with PTFE(聚四氟乙烯)
/ R3 S8 \& C/ D- n* M2 \0 u. Y. UA high performance, fully synthetic multi-purpose grease designed for all types of antifriction bearings operating in extreme conditions.8 e. b! b, k5 Q+ M" ]; [& P6 V
  • Extreme high and low temperature capability 超高,低温性能
  • High speed applications such as fan and motor bearings 高速轴承应用
  • Ideal electrical contact grease 理想的电接触润滑脂
  • Compatible with most plastics and rubbers 与绝多数橡胶和塑料兼容(即不会伤害塑料和橡胶)
  • Fortified with PTFE 聚四氟乙烯加强(之润滑脂)
    4 b- f$ X% f$ u5 Q1 X
        Temperature range of –50°C to +200ºC (200度够吗?我猜应该够了,120度钢轴承已经熬不住,看您的主轴转速应该不会用到陶瓷球轴承), z1 d  n- G. C% b9 @7 k6 X' ?
& P# b& O% r) R6 W) p4 I9 g- F" Q
- R  t$ x6 j$ o5 n
+ R1 t5 U6 {1 s. D" p
% ^1 d: ^. i2 Y( M- j
/ L% C& o- z6 e4 o5 x
  y  F" ~! m. K: ]6 R9 p; I$ v1 P; X$ }' Q( K7 [
9 p% M3 ]( j+ Z3 j- _& B
& z9 F; \( O0 ]: w  m8 f7 }( h
发表于 2012-3-19 13:39:49 | 显示全部楼层
劳博抗 德国的 细节问题我不清楚 只知道这个很贵{:soso_e113:}
发表于 2012-3-22 23:14:56 | 显示全部楼层
这样,你看你在那个区域,我推荐克鲁勃。电话13808068130
发表于 2012-8-15 13:52:17 | 显示全部楼层
西班牙老鹰,特种润滑!
GMT+8, 2025-2-24 02:47 , Processed in 0.076549 second(s), 22 queries , Gzip On.
