查看: 11042|回复: 18
齿轮泵断了轴,求助
发表于 2012-3-5 19:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一液压站 ,泵为CB-B10 ,能达到10兆帕  。后来断了一根轴 。我买了一个同型号的换上 ,可是达不到压力   。. X7 t! |9 k+ O2 r  Z& H1 N6 T
9 n+ K7 S" f2 c: Y: g* z我查了查 ,发现这个型号的泵为润滑泵  ,额定压力为2.5  。我把旧的泵断了的齿轮 拿新的换上 ,结果又能达到10了  。现在他又断了  。" n  q% a8 C0 s2 f) g: C. m4 m+ H2 w
/ s+ k1 P2 T) x% @- I3 ^, s
请教   什么原因  ,我是不是该换个其他型号的泵?
0 n( b4 M9 z0 a
原先的泵为什么 能达到 新买的就不行呢  发表于 2012-3-5 22:42
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-5 20:18:43 | 显示全部楼层
额定压力2.5兆帕,用到了10,过载太严重了,轴就是按照2.5的压力设计的,所以轴就断了
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-5 20:24:43 | 显示全部楼层
加个溢流阀反向联通泵出口和入口吧,压力过大时可以卸载回入口。保护泵体。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2012-3-5 20:29:22 | 显示全部楼层
支持楼上各位!!!!{:soso_e100:}
发表于 2012-3-6 08:42:23 | 显示全部楼层
一般的CB系列齿轮泵只能到2.5MPa,不会太高。
发表于 2012-3-6 08:42:41 | 显示全部楼层
发表于 2012-3-6 20:08:48 | 显示全部楼层
一般的CB系列齿轮泵只能到2.5MPa,不会太高。 . P& o! C- M# G" F* \
发表于 2014-1-18 08:45:05 | 显示全部楼层
压力过大了,另外轴的材料也是个原因
发表于 2014-1-18 22:19:22 | 显示全部楼层
我们公司的齿轮泵能够达到20mpa  也是cb系列的!如果过载严重轴肯定容易断
发表于 2014-1-20 11:04:33 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-5 12:35 , Processed in 0.074732 second(s), 18 queries , Gzip On.
